  zahl als zahl ausgeben
Autor Thema:  zahl als zahl ausgeben (605 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in nder Version 2.2 konnte man eine zahl (z.b. Stückzahl in einem bmk) als zahl mittels beschriftungsschema artikelstückliste ins Excel ausgeben.
die zahl war in der Excel-Datei gleich eine zahl ohne dass man eine Überarbeitung der zellen machen musste.
in 2.7 geht das nicht mehr.
oder etwa doch?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 16. Apr. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ohne das mit Sicherheit zu wissen, ich vermute, dass dafür eine entsprechend formatierte Excel-Vorlage vorhanden sein muss, wenn die Ausgabe direkt in Excel läuft.
Wenn die Ausgabe zunächst in eine CSV- oder XML-Datei erfolgt, die anschließend in Excel importiert wird, dann hat man beim Import noch eine Handhabe, das Format der jeweiligen Spalte zu bestimmen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 16. Apr. 2020 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
auch wenn es nicht direkt weiterhilft: Du bist nicht allein
Auch ich muss bei meiner Excel-Stückliste noch einmal über Daten-->Text in Spalten gehen (bei 2.7).
An die 2.2 kann ich mich diesbezüglich leider nicht mehr erinnern...
Gruß Werner
