Thema: Beschriftung ET200SP automatisch erstellen (3445 mal gelesen)
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo mci2020 Ja, das geht. Da die Karten je nach Artikel unterschiedlich sind, musst ein oder mehrere Formulare machen mit den ensprechenden Felder die du ausgeben willst. Eine Aurwertung mit einem Artikelfilter würde ich auch empfelen. Damit die Auswertung für die passenden Karten ausgegeben wird, wenn diese auch eingebaut wurden. Klingt jetzt etwas kompliziert, ist aber relativ einfach. Wenn Du deine ersten zwei Vorlagen gemacht hast, ist der Rest fast nur noch Kopie/Paste/Rename. Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Ich müsste mal in meinen Archiven nachsehen... Da ich zurzeit wo anders bin und hier nichts mit Siemens am hut habe. Aber sobald ich da was habe poste ich es gerene. Du wirst es aber sehr wahrscheinlich bearbeiten müssen. Problem wird sein, das sich meine Kartenausgabe nicht umdingt mit deinen Kartenmakros deckt. Es kommt auch darauf an was Du in der Ausgabe sehen möchtest resp. auch was bei Dir ausgefüllt worden ist. LG Pepe
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2020 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo, bist Du schon weitergekommen? Anbei ein Foto wie es bei uns aussieht. Auf den Baugruppen steht nur die Start- und Endadresse. Das ganze ist selbst zusammengebastelt. Ausgedruckt auf blauen bzw. gelben ( Safety ) Karteikarton. Da ich die letzten Tage Zwangsurlaub hatte, habe ich den Beitrag heute erst gesehen. Falls Interesse besteht, kann ich morgen zur Spätschicht ab 14Uhr mal die Forulare hochladen. LG Alina
mci2020 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo, anbei die SPS Makros 8DI / 8DO / 4/8F-DI als Beispiel. Wir arbeiten in der Regel nicht mit Artikeln. Die Angaben auf dem Formular stammen aus Zusatzfeld 7+8 bzw. SPS Typbezeichnung. Gefiltert wird nach Zusatzfeld 10 ( wegen der unterschiedlichen Farbe der Einleger ). Am Hauptelement wird über Blockeigenschaft 1 die erste und über Blockeigenschaft 2 die letzte Adresse von dem Übersichtselement geholt. Die Größe der Formularinhalte muß evtl. noch angepasst werden. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo mci2020, ich habe vor mehreren Jahren die Beschriftungskärtchen in Excel gemacht (XLS mit Makros: bei jeder Karte nur das BMK und die Startadresse eingeben, Auswahl DI/DQ, danach auf dickem Papier/Karton ausgedruckt). Nachteil: Pro Kartentyp ein eigenes Excel-Blatt. Hab die Vorlage mit Anleitung noch irgendwo... Seit einiger Zeit (auch schon ein paar Jahre) mache ich das Ganze mit EPlan-Makros (Original-Makros um ein paar Varianten erweitert), und ziehe die Beschriftungskärtchen (natürlich NACH der SPS-Adressierung) einfach aus dem SPS-Navigator auf die Übersichtsseite. Erstellen der Übersichtsmakros (mit mehreren gedrehten Ansichten) ist beim Anlegen einer neuen Karte nur ein einmaliger Aufwand von ein paar Minuten. Damit die Querverweise im Schaltplan dann nicht zu viele werden, stelle ich die fertigen Beschriftungs-/Übersichtsseite(n) um auf "Grafik".
mci2020 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Excelvorlagen habe ich bislang auch so gemacht, wollte mir aber die Arbeit sparen und das gerne als Auswertung haben. Dann wäre das ja immer fertig, in Excel muss ich ja immer noch Hand anlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Apr. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
erstellt am: 01. Mai. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Hallo mci Entschuldige die Wartezeit. Nun auch noch mein Beitrag. Ich habe hier eine Auswertungsvorlage und das Formular dazu. Damit ist erstmal alles enthalten was Du für Die Auswertung von genau dieser Karte brauchst. Jetzt ist es so, das es darauf an kommt wie Du dein Makro gebaut hast (und wie deine Kenntnisse über Blockeigenschaften sind). Ich gehe in der Auswertung auf die Suche nach dem ersten Anschluss und lese da die Adresse aus. Das ist aber abhängig wie dein Makro gezeichnet ist resp. welcher Anschluss zuerst abgesetzt worden ist (nach Eplan regeln). Die Reihenfolge wird sehr warscheinlich anders bei deinem Makro sein. Wenn Du allerdings mit dem Feld Startadresse arbeitest, kannst Du natürlich auch dieses Anzeigen lassen. Die Frage stellt sich nun, welche Felder benutzt Du beim Arbeiten und was genau muss angezeigt werden. Danach solltest Du pro Artikel (ev. lassen sich einige zusammenfassen) eine Auswertung mit Filter und einem Formular dazu erstellen. Falls Du damit nicht klar kommst, einfach nochmals posten oder vielelicht besser eine PN. P.S.: Die Auswertung hat einen Filter auf der auf die Karte geht. Kannst Dir alles einmal ansehen. (Ich hoffe der Upload hat geklappt. War irgendwie seltsam wie der gelaufen ist.)
Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
