Thema: XML-Import (1291 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss meine Artikel-DB umstellen auf Großschrift. Will jetzt per XML Export die Datei in Excel per Makro in Großschrift ändern. Geht danach der import wieder ? Will dabei gleich Ä,Ü, usw. tauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Im Normalfall schon. Musst halt genau nachsehen was Du da veränderst. Ich würde das auf jedenfalls mal in einer sepraraten DB ausporbieren. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da jetzt neuer Standard intern zum Einsatz kommen soll der beinhaltet das alle Texte nur noch in Großschrift sein sollen wegen der Übersetzung. Somit auch keine REchtschreibfehler mehr. Habe mit dem Support eine Lösung erarbeitet. Geht nur über export als TXT-Datei mit entsprechender Konfigurationsdatei. Hier nur Bez. 1-3 und Bemerkung exportieren, in EXCEL per Formel umwandeln und dann zurück importieren. Per XML geht nicht da dann der Import Fehler verursacht das hier auf unterschiedliche Schreibweise geachtet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 17. Apr. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Laut meinen Datenbestand war aber gerade SIEMENS der Übeltäter in den letzten Jahren Eine Abteilung verwendet nur Großbuchstaben, andere Bereiche wiederum Groß- und Kleinschreibung Dies war auch schon mal ein Thema hier im Forum Für die Auswertung der Artikelstückliste in P8 hätte ich schon eine Lösung: verwende die Schriftart BankGothic Md BT im Formular, diese verwendet nur Großbuchstaben Aber ich sehe, dir geht es hauptsächlich um die Übersetzung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Für einen selber, kann man ja entscheiden, was am vorteilhaftesten ist, aber sollte jemand (ggf. im Auftrag für Hersteller) Daten erstellen wollen/dürfen/müssen, so ist es evtl. hiflreich, den aktellen Inhalt des EPLAN Data Standard zu achten (https://www.epulse.com/assets/media/Dokumentation%20EPLAN%20Data%20Standard_V1.0_Final_DE.pdf) Auf Seite 5 steht bspw. in dem mir bekannten Stand: Formatierung Bei Textuellen Angaben ist auf die typische Groß- und Kleinsprache der jeweiligen Landessprache zu achten. Nur Groß- bzw. Kleinbuchstaben sind nicht zulässig. Die (nachweisbar) reduzierten Übersetzungsaufwände bei ausschließer Großschreibung kann ich jedoch nachvollziehen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 18. Apr. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses PDF kenne ich auch. Wird aber bei dem speziellen Prüflauf für Makros nicht geprüft. Siemens hat intern Doku wie Makros zu erstellen sind aber danach richtet sich jeder nicht jede Abteilung. Viele werden auch per System erstellt und Daten aus verschieden Bereichen dafür herangezogen (z.B. Mall). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
