Thema: Brücken auf zwei Ebenen (1401 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Stegbrücke auf zwei Teile aufzuteilen. Also ich habe z. B. Klemme 1-6 gebrückt und im Klemmenplan soll 1-5 und 5-6 auf der zweiten Ebene extra gebrückt werden. Wie könnte man das realisieren? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo robroy Soweit ich weiss macht das Eplan automatisch und legt alles auf die möglichst tiefe Brückenebene. Aber ich finde die Frage interressant und hänge mich mal an den Thread. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Soviel ich weis geht das nicht. Hatte ich auch schon gebraucht und habe das beim Support nachgefragt. War halt Version 2.2. Ob es mit einer neuen Version geht habe ich noch nicht getestet. Es geht nur manuelle Brücke aber nicht die Brückenebene. In 5.xx war das so einfach..... [Diese Nachricht wurde von django am 15. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Zusammen,ich versuche gerade eine Stegbrücke auf zwei Teile aufzuteilen. Also ich habe z. B. Klemme 1-6 gebrückt und im Klemmenplan soll 1-5 und 5-6 auf der zweiten Ebene extra gebrückt werden. Wie könnte man das realisieren?
erstmal was hast du da za klemmen (welsche symbole verwendet du) wie hast du das Formular vorbereitet haben dann können Sie externe und interne Brücken anzeigen siehe Anhang
erstellt am: 15. Apr. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht konkret darum Stegbrücken auf mehrere Ebenen aufzuteilen (siehe Bild). Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, auch manuell läßt es sich nicht realisieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Es geht konkret darum Stegbrücken auf mehrere Ebenen aufzuteilen (siehe Bild).Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, auch manuell läßt es sich nicht realisieren.
wenn Du ein Beispiel hast und du kannst mir die projekt als ZW1 Senden Dan kann ich mir das genauer anschauen persönlich habe ich mit solchen klammern nicht gearbeitet
