Thema: Abbruchstelle: Gegenziel im Querverweis Vollständig darstellen (1034 mal gelesen)
AndreasH263 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.04.2020
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Projekt welches nach Funktionen und Orten strukturiert ist und versuche gerade für eine Abbruchstelle die Anzeige so einzustellen, dass ich immer das Gegenziel mit Vollständiger Beschreibung habe also z.B: =GD1+CC1-F3. Aber leider wird für ein Gegenstelle, wenn sie sich am gleichen Ort bzw. Funktion befindet nur die Kurzdarstellung angezeigt, also z.B: -F3. Kann man das irgendwie ausstellen? Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasH263
Hallo AndreasH263 Versuche mal in der Anzeige das Feld BMK (vollständig) <20006> anzuzeigen. Das müsste dein Problem lösen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasH263
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasH263
Ich habe mal etwas herumprobiert, habe aber hier momentan kein Projekt mit den passenden Einstellungen. Geh mal auf das Menu Optionen -> Einstellungen -> dein Projekt -> Querverweise/Kontaktspiegel -> Allgemein Da müsste eine Checkbox sein "im QVW Strukturkezeichnen vollständig anzeigen" Vielleicht hilft das. Bedenke das der Querverweis hier nicht das Ziel anzeigt, an dem es angeschlossen ist. Sondern wo sich die andere Abbruchstelle befindet. Sonst gäbe es das Anzeige-Feld <24351> Wird aber nicht so aussehen wie Du es möchtest. Wenn Du dein Gegenziel habe möchtest, musst du eine Blockeigenschaft dafür benutzten. Kommst Du damit klar? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
