Thema: Zeichnen von Installationsetagenklemmen (3412 / mal gelesen)
Nordlicht68 Mitglied Elektriker
Beiträge: 47 Registriert: 01.10.2018 SEE Electrical V7R2 EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 07. Apr. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte für eine Unterverteilung oben genannte KLemmen zeichnen Abwechselnd eine PTI 2,5 PE/L/NTB und eine PTI 2,5-L/L für einen Sicherungsautomaten. Das zweimal nebeneinander. Nun sind in der Verteilung immer die ertse und dritte Klemme mit Steckbrücken FBS 3-5 verbunden; also L1 und N. Könnte mir jemand erklären wie man das macht? Vielen Dank im Voraus Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Apr. 2020 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Hallo Christian, wenn ich dich richtig verstehe, dann wären manuelle Stegbrücken das wonach du suchst. Du kannst im Klemmleistennavigator einfach einen Rechtsklick auf die Klemmleiste machen und dort auf "Bearbeiten" klicken. Dort kannst du dann die betreffenden Klemmen markieren und ihnen eine manuelle Stegbrücke zuweisen. Gruß Patrick ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Wenn du im Schaltplan alle Brücken richtig einzeichnest macht EPLAN im Klemmenplan auch alles richtig. Den Artikel für die Brücke kannst du bei einer Klemme (bei jener wo die Brücke anfängt am besten) hinterlegen. Den Weg wie PatrikE schreibt brauchst du nicht machen wenn du die im Schaltplan richtig einzeichnest. Seine Art hat auch den Nachteil das er nirgens im Schaltplan zu finden ist sondern nur im Klemmenplan. Ist der weg fehlen alle Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Zitat: Original erstellt von django: Wenn du im Schaltplan alle Brücken richtig einzeichnest macht EPLAN im Klemmenplan auch alles richtig.
da sieht man, wer noch aus altem Holz geschnitzt ist ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Wer macht denn so etwas ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Wenn du im Schaltplan alle Brücken richtig einzeichnest macht EPLAN im Klemmenplan auch alles richtig. Den Artikel für die Brücke kannst du bei einer Klemme (bei jener wo die Brücke anfängt am besten) hinterlegen. Den Weg wie PatrikE schreibt brauchst du nicht machen wenn du die im Schaltplan richtig einzeichnest. Seine Art hat auch den Nachteil das er nirgens im Schaltplan zu finden ist sondern nur im Klemmenplan. Ist der weg fehlen alle Infos.
Vielen Dank, das wäre wohl das was ich benötige. Nur ich bekomme diese Brücken da nicht rein. Oder besser wie man das überhaupt macht. Diese Steckbrücke hat bei mit die Grafik eines Schliessers. Verstehe ich überhaubt nicht. Wenn ich "das Gerät" einfügen möchte habe ich die Auswahl zwischen Makroauswahl und Symbolauswahl Ich komme da nicht weiter... Vielleicht hast ja noch etwas Zeit für mich VG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Hallo Christian, könntest du uns bitte wenigstens in einem Screenshot zeigen, was du vor dir hast? Mir ist es auch nicht ganz klar, was mit was genau du zu brücken versuchst. Wie auch Django schon sagte, die grafische Darstellung hat großen Einfluss auf das Ergebnis. Damit wir helfen können, sollten wir aber zuerst SEHEN, worüber du sprichst. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe jetzt ein paar Bilder Klemmenbezeichnung 1-3 ist eine Etagenklemme ebenso Klemmenbezeichnung 4 und 5. Das wiederholt sich mit der Klemme und der Bezeichnung 6-8 und 9-10 Ich möchte eine Steckbrücke zeichnen und damit die Kontakte 1 und 6 verbinden genauso die Kontakte 2 und 7 Ich hoffe dass ich mich jetzt verständlich ausgedrückt habe. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Hallo Christian, mein Vorschlag dazu: Zeichne die Brücken in der Grafik ein und packe jeweils noch eine Verdrahtungsdefinition mit der Funktionsdefinition "Einlegebrücke" dazu. Dann gibt es auch kein Gemecker wg. übereinanderliegenden Stegbrücken. Den Artikel (FBS3-5) würde ich aber schon zur Klemme mit dazupacken. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Hallo Christian, ich nehme an, du benutzt das Klemmensymbol X (30). Es hat leider den Nachteil, dass es nur zwei grafischen aber vier logischen Symbolanschlüsse hat. An deiner Stelle würde ich andere Klemmensymbole benutzen, um den daraus resultierenden Stolperfallen zu entgehen und um die Brücken besser darstellen zu können. Im beigefügten Bild sind folgende Symbole verwendet:
- X4_2 (1356): N- und Durchgangsklemmen
- X1_B (1411): PE-Klemme
Die von dir genannten Klemmen von Phoenix sind allerdings tückisch. Ich habe die beiden vom Data Portal heruntergeladen und meine alternative Darstellung (siehe Bild) deren Funktionsschablonen entsprechend angepasst. Die Problematik ergibt sich aus zwei Faktoren. Ich habe versucht, diese mit zusätzlichen Grafiken im Bild zu erläutern. Zum einen gibt die physische Ausführung der Klemme (N Trennklemme ist oben, Phase in der Mitte, PE unten) eine andere Anschlussreihenfolge vor, als das angeschlossene FI Symbol (Phase zuerst, N danach). Das könntest du natürlich auch dadurch lösen, dass du an den Dreistockklemmen die Bezeichnungen 1 und 2 (bzw. 6 und 7 usw.) untereinander tauschst. Anderseits läuft deine Nummerierungsreihenfolge nicht mit den logischen Etagennummern der Funktionsschablonen synchron. Das ist nicht unbedingt ein Problem, verlangt aber erhöhte Aufmerksamkeit. Im Falle von Mehrstockklemmen dieser Art ist es aber elementar wichtig, dass die Einstellungen der Klemmensymbole in der Grafik exakt der Funktionsschablone des Klemmenartikels entsprechen. Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter. Wenn nicht, einfach wieder melden. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Apr. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Ferenc kennt sich aus. OT: Habe ich ein Deja Vu, hatten wir das Thema Installationsklemmen nicht im Januar letztes Jahr schon mal, ich finde das Projekt von damals nicht mehr. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ferenc! Es hat etwas gedauert bis ich deine Ausführungen nachvollziehen konnte. Bin da noch Anfänger; möchte aber doch dass es halbwegs gut aussieht Mit den anderen Symbolen (X4_2 / X1_B) verbinden sich auch die Stege automatisch und es entstehen ja so zwei Klemmen - sind es ja eigendlich nicht. Was die Funktion betrifft natürlich egal und sieht passend aus Ich habe mir aber nun doch gedacht dass ich die Brücke händisch zeiche und diese Verbindung als Stegbrücke definiere. Dann steht die auch so im Klemmenplan drin und gut. Und ich habe nicht den Versatz beim zeichen der benötigt wird (ist hier etwas knapp, aber Idee ist super) Vielen Dank euch allen und bleibt gesund! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
