Thema: Symbolbibliothek (1765 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab da ein Verständnisproblem: möchte ich in einer geöffneten Zeichnung ein Symbol aus der IEC-Symbolbank setzen, werden mir nur vier Symbole angezeigt. Geh ich aber über "Dienstprogramme-Stammdaten-Symbol-öffnen", so werden mir 995 Symbole angeboten (siehe Screenshots). Der Ordner im Explorer zeigt mir 30,4 MB an. Woher kommt dieser Unterschied? Reorganisieren half auch nicht. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo, da kann es sein dass die Eingelagerte Symbolbibliothek komprimiert wurde, über einen Stammdatenabgleich kannst du das Problem beheben. Dienstprogramme - Stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen, die gewünschte Symbolbibliothek mit dem blauen Pfeil nach links schieben, dann sollte es wieder funktionieren. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, danke für deinen Tipp. Habe ich gemacht, mit dem Erfolg: nun habe ich 748 Symbole im Projekt zur Verfügung, aber nicht alle 995. Ok, es ist ja ein Fortschritt. Aber wo kommt die Diskrepanz her? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Beim einfügen Symbol, bekommst du die eingelagerte Symbolbibliothek aus dem Projekt angezeigt. Wenn du die Stammdaten bearbeitest, die auf dem Server. Die eingelagerte Symbolbibliothek läßt sich komprimieren und alle nicht verwendeten Symbole löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Apr. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: ... 748 Symbole im Projekt zur Verfügung, aber nicht alle 995...
Hallo Mario die restlichen 247 Symbole wurden für die Verwendung gesperrt, da diese veraltet sind und durch andere ersetzt wurden oder für die Konvertierung noch benötigt werden usw. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
