Thema: Rittal Konfigurator (1670 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt sich jemand mit den Rittalkonfigurator (VX) aus? Habe folgendes Problem wenn ich eine Konfiguration mache und dies ins Eplan importiere, kann danch im Eplan (ProPanel) nichts mehr an der Konfig geändert werden, oder gibt es da einen Trick. z.B. eine Seitenwand entfernen. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo, das Problem mit dem Rittal Konfiguration ist, dass die Makros nicht so aufgebaut sind wie wenn man sie direkt in ProPanel zusammenbaut, da ist die ganze Hierarchie im Bauraumnavigator anders und die Teile sind nicht dem jeweiligen Schrank zugeordnet, daher findet man so auch nie das gewünschte Bauteil. Änderungen sollten aber weiterhin möglich sein, also einzelne Objekte löschen oder verschieben, sowie neue hinzufügen. Man kann den Konfigurator nutzen um den Schaltschrank zu konfigurieren, damit man auch kein Teil vergisst, ich würde aber alles erneut in ProPanel zusammenbauen. Wenn deine Artikeldatenbank auf dem aktuellen Stand ist und alle Teile inkl. Zubehörlisten enthält, kannst du auch hier Zubehör einfach via Drag&Drop bei einem Schrank dazu buchen. Am besten vorher aus dem Dateportal den Schrank raus suchen und dann auf die Einkaufswagen mit dem ++ dann werden alle Artikel und Zubehörlisten mit herunter geladen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo Philipp, wenn Du im Bauraum Bauteile nicht ändern kannst, dann fehlt vielleicht die ProPanel Lizenz. Sonst müsste das ohne Weiteres möglich sein. Am besten unter Hilfe > Info > Lizenzumfang nachschauen. @Marco:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ... ich würde aber alles erneut in ProPanel zusammenbauen.
was bringt einem dann der Konfigurator überhaupt? Im übrigen hast du recht. Die Struktur und die Baulogik der Bauteile ist durchaus eine andere (viel detaillierter), als hätte man sich aus dem Data Portal bedient. Das heisst aber nicht, dass sie falsch oder nicht nutzbar ist. Den Ursprung des Problems sehe ich an dieser Stelle bei Rittal, denn sie verwenden für den 3D Makro im Data Prortal eine völlig andere Logik, als was sie zum Generieren im Konfigurator benutzen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo Ferenc, der einzige Vorteil aus meiner Sicht ist nur das leichtere Auffinden der Zusatzkomponenten, welche man sonst eventuell vergessen würde ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KranzM Mitglied 35708
Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2020 EPLAN Electric P8 Pro Panel Smart-Wiring V2.6 - V2.9
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo @all, die Konfiguration aus dem RiCS ist schreibgeschützt, um diese nicht zu kompromittieren. Allerdings wenn du den Schrank komplett markierst, ausschneidest und dann wieder einfügst ist der Schutz weg! Zum Thema Struktur im Bauraum, das kommt leider aus der RiCS Schnittstelle, und ist nicht so schön, aber nicht falsch. Wer das wieder "schön" haben will, kann ja mit der "Artikel tauschen" im Bauraum-Navigator den Schrank gegen den aus dem EDP austauschen. Hoffe das hilft euch weiter... ------------------ mfg KranzM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für eure Feedbacks, denke mit dem kopieren ist ganz OK. Hat jemand erfahrung wie sich das bei einer Auswertung (Stückliste) verhält? werden da die einzelnen Artikel ausgegebn, wenn die Bauraumauflösung eingeschaltete ist? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
