| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaften Kabellänge nach Revisionsschalter auslesen (663 mal gelesen)
f.stad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.03.2013 5.70 SP2 P8 1.8 P8 1.9 P8 2.0 P8 2.1 P8 2.3 SP2 P8 2.7 HF7
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werte Forum Mitglieder, Ich kämpfe mal wieder mit einem "alten" Problem das ich jetzt leider erledigen muss. Folgendes Problem: Ich habe ab den Klemmen ein Kabel bis zu einem Revisionsschalter. Von dem Revisionsschalter ein Kabel bis zum Motor Für meine Motor Datenliste habe ich Blockeigenschaten, die bereits erfolgreich Kabeldaten ausliest. Unter anderem auch das Kabel zwischen Motor und Revisionsschalter. BE: [20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] ABER: Ich schaffe es leider nicht, das Kabel zwischen Revisionsschalter und Klemme auszulesen. Hätte von Euch wer einen Lösungsansatz dafür? Besten Dank für Eure Rückmeldung Florian
[Diese Nachricht wurde von f.stad am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.stad
Hallo, ich hab das mal mit 2.8 nachgebaut, da geht es etwas einfacher da hier immer gleich steht wo man sich aktuell befindet Code:
[20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>]
Motor with PE, 4 connection points (=+-M13 U1¶V1¶W1¶PE (Three-phase motor) ++FRM&EFS/1.3) Verbindung über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 (=+-M13:U1 ↔ =+-Q13:2) Hauptfunktion (=+-W13.1 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3) Funktion (=+-W13.1 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3) Code:
[20211,1,1<20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>>]
Motor with PE, 4 connection points (=+-M13 U1¶V1¶W1¶PE (Three-phase motor) ++FRM&EFS/1.3) Ziel über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 (=+-Q13 1¶2¶3¶4¶5¶6 (Switch, triple NO contact) ++FRM&EFS/1.3) Verbindung über Anschluss und Zielnummer (=+-Q13:1 ↔ +-X13:1) Hauptfunktion (=+-W13 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3) Funktion (=+-W13 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
f.stad Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
