Thema: collision 3d (1074 / mal gelesen)
Alessandro1982 Mitglied operaio
Beiträge: 35 Registriert: 18.04.2019
erstellt am: 06. Apr. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
Hi it might be possible, that the article has some defined area around it, that must be left free if collision Control is active You can see them if you activate the Menu Installation clearances (sorry, but i don´t know the english Name of this...) Cheers! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 07. Apr. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
erstellt am: 07. Apr. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
I think a colleague of mine had the same problem. If you have the aux contact on your cursor for placing on the mounting point on the circuit breaker, make sure that you have enabled the "mounting surface snap" (don't know if this is the correct description because I work on a Dutch system). You can see this by clicking your right mouse button while placing. [Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 08. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
You mean it shall be like on the Picture? 1) define a mounting area on the Switch where the other device will be placed 2) define the mounting orientation of "the other" device in a seperate window 3) copy the device and insert on the first one where you have defined the monting area...
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alessandro1982
If you want to achieve that the positioning of the aux contact will happen automatically, there are 2 rules: - "mountingpoint" on the circuit breaker where you click the contact must have a unique name, for example "aux contact" - on the aux contact, you have to click on the "handle" and define that it can connect on mounting points with label "aux contact" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
