Thema: Beschriftung Safety I/O´s (2134 mal gelesen)
KleinerMuck77 Mitglied Elektrokonstruktion Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2020 E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 03. Apr. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir setzen seit neuestem eine Steuerung von Siemens ein, bei der die beiden beide Kanäle der Safety Eingänge die gleiche Adresse haben --> Beispiel siehe Bild Bisher wurden die unterschiedlichen Kanäle mit INSE0 und INSEP0 beschriftet. So was die Zusammengehörigkeit erkennbar. Dies führt dazu, dass ich beim Prüflauf die Meldung "P004021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU" bekomme. Natürlich könnte ich den Prüflauf ausschalten, doch das ist für mich keine Option, da ich sonst keine Schreibfehler mehr erkenne. Auch das Deaktivieren eines Eingangs halte ich für den falschen Ansatz, da keine Symbolische Adresse mehr erkannt wird. Wie beschriftet ihr Safety IO´s? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ich habe jetzt keine konkrete Anwendung, meine aber dass die Baugruppennormal adressiert werden wie unsichere DI's
Das dachte ich bisher auch. Aber unsere Software Abteilung hat mir jetzt erzählt das das mit der neusten Steuerung nicht mehr so ist, zumindest Softwaretechnisch.
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Hallo kleiner Muck, hast du daran gedacht, sichere E/As werden gelb dargestellt? Bei meinen Projekten mit sicheren Ein/Ausgängen waren die beiden Kanäle immer auf unterschiedlichen Adressen. Daher hatte ich das Problem nicht. Aber mit der neuen Steuerung von Siemens hat sich wahrscheinlich etwas geändert. Hast du mal versucht, die Siemens Hotline zu kontaktieren? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCAD-User ja die Symbole sind auch bei uns unterschiedlich SAFETY haben den dicken gelben Rand als Erkennungsmerkmal. Die neue Siemens Steuerung (Sinumerik One) rechnet (im Gegensatz zur 840D), die beiden Kanäle nur noch in einer CPU. Somit besitzen beide Kanäle wohl auch die gleiche Adresse. Unterscheiden tun sich beide im Prinzip nur noch durch den Pin (1&8; 2&9;...) Mein Kunde besteht auch darauf, dass beide Eingänge die gleiche Adresse besitzen. Bin ein bisschen ratlos wie ich diese Forderung, Prüflauf und Auswertung unter einen gemeinsamen Nenner bringe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Hallo kleiner Muck, bisher war die Eindeutigkeit anhand der SPS-Nummer und der Adressen festgelegt (DE 1.7, DA 4.2. usw.). Dieses müsste man nun über die Anschlüsse realisieren. Versuche mal etwas dazu unter 091189 57222 heraus zu bekommen. Das ist die Nummer der Siemens Hotline Schalttechnik. Die Hotline Simatic erreichst du unter 0237147 53060. Viel Glück und berichte uns bitte, was du erfahren hast. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 03. Apr. 2020 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Hallo Kleiner Muck, Ralph hat da schon recht, auf der direkte EA-Ebene habe die beiden Eingänge unterschiedliche Adressen, du kannst die Eingänge in der Software unterschiedlich konfigurieren, wie sie ausgewertet bzw. in der Software dargestellt werden sollen, jeder Eingang für sich (1oo1 z.B: bei ET200SP 8xF-DI IX+0.0, IX+0.4), oder die beiden Eingänge gemeinsam (1oo2, IX+0.0). Im zweiten Fall wird in der Software nur die untere Adresse dargestellt. Der zweite Fall spart ein bisschen Programmierung in der Software, bei der Diagnose sind meines Wissens die Eingänge aber getrennt. Grüße Sarel Eloff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 06. Apr. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 06. Apr. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Die Lösung ist folgende. Beim zweiten Anschluss in die Eigenschaften gehen, dann folgende Eigenschaft hinzufügen "Deaktivierter E/A-Anschluss". Diesen dann aktivieren. Der Anschluss kann die gleiche Adresse haben wie der erste Anschluss und wird auch Adressiert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerNörgler: Die Lösung ist folgende. Beim zweiten Anschluss in die Eigenschaften gehen, dann folgende Eigenschaft hinzufügen "Deaktivierter E/A-Anschluss". Diesen dann aktivieren. Der Anschluss kann die gleiche Adresse haben wie der erste Anschluss und wird auch Adressiert. Grüße
Den Trick kenne ich schon. Leider finde ich ihn, entschuldige die Wortwahl, sehr improvisiert und bring andere Probleme.
erstellt am: 06. Apr. 2020 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Bisher habe ich den Trick bei F-DO-Karten von Siemens benutzt, da dort für einen Ausgang 2 Anschlüssen genutzt werden. Bei Analogen Karten nutze ich das auch. Die Symbolische Adresse wird dabei korrekt ausgegeben. Was funktioniert bei dem Ansatz mit deaktiviertem Anschluss denn nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Die export nach Beschriftung "Clipproject" funktioniert nicht 100% weil auf dass Siemens Schild keine IO-Adresse wird gedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
