Thema: Strukturkennzeichen mit zusätzlicher Zählnummer (860 mal gelesen)
KleinerMuck77 Mitglied Elektrokonstruktion Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2020 E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da ein Problem. ein Kunde von uns wünscht sich in seinem Anlagenkennzeichen eine Nummer und das entsprechende Kennzeichen. Die Nummer soll allerdings kein Bestandteil des BMK´s der Bauteile sein sondern nur die als "Sortierkennung" im Seitenbaum und auf der Seite Sichtbar sein. So sähe die Kennzeichnung zum Beispiel dann aus =0570ABC1. am Baauteil selbst soll aber nur =ABC1 verwendet werden. Weiß jemand wie ich das lösen kann? Bin wirklich ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Hallo KleinerMuck77 Würde sich die "Sortierkennung" bei jeder Seite dann ändern? Und gilt das nur für die Analge(=)? Vielleicht wäre die "Analgennummer" der richtige Weg. Dieses Kennzeichnug müsstest Du dann nur für die Seite Identifizierend machen. Für die Bauteile würde ich es so stehen lassen. Damit das Ganze auch entsprchend aussieht, müsstest Du dann die Analgenummer in der Reihenfolge vor die Anlage (=) setzten. Vielleicht ist das die Lösung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
die Sortierkennung gilt je Anlagenkennzeichen, also für alle Seiten unter diesem. Beides ist sozusagen mit einander verheiratet. @pepe-prez dann müsste man händisch die Anlagennummer und Anlage verknüpften. Wäre eine Variante. Ddie Sortierkennung gilt je Anlagenkennzeichen, also für alle Seiten unter diesem. Beides ist sozusagen mit einander verheiratet. @pepe-prez dann müsste man händisch die Anlagennummer und Anlage verknüpften. Wäre eine Variante. Danke. Probiere ich morgen gleich mal aus. anke. Probiere ich morgen gleich mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Sorry... war den Beitrag am Schreiben, während die letzte Antwort kam. Lass mich mal die Frage anders Formulieren... Ist das so gedacht: =0570ABC1 =0571ABC2 Oder ist auch möglich: =0570ABC1 =0571ABC1 Gemeint ist, ob die "Sortierkennung" sich mit der Anlage ändert, oder kann die Sortierkennung auch ändern ohne das die Anlage sich ändert? Je nach dem hast Du ev. die Möglichkeit mit einem Analgenunterkennzeichen zu Arbeiten. Da würdest Du aber unweigerlich an die Bauteile weiter vererben. z.B. =0570.ABC1 Damit könnte man mit der Anzeige etwas Spielen und nur das Unterkennzeichen anzeigen lassen. Identifizierend wäre es aber komplett. Zur der Anlagennummer: Gehe mal im Projekt auf die Eigenschaften -> Reiter Struktur und auf den 3-Punkte Button bei den Seiten. Da hast Du zu unterst eine eigene Gruppe genannt "Analgennummer". Dieses Kennzeichen setzt Du bei den Seiten als Identifizierend. Somit kannst Du es im Navigator und auf den Seiten anzeigen lassen. (Ev. Formular anpassen) Es ist zwar nicht im Alagenkennzeichen hinterlegt, aber im Plan ersichtlich. Somit hättest Du keinen konflikt mit dem Anlagenkennzeichen und die Nummerierung im Plan integriert. Gruss Pepe Wenn Du diese nimmst und da hinein die Nummer einträgst ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pepe-perez Danke für den Tipp, da hat schon recht gut geklappt. Jetzt hab ich bloß noch das Problem das meine Auswertungsvorlagen nicht mehr stimmen und ich dort auch die Anlagennummer auch nicht auswählen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KleinerMuck77: @pepe-perezDanke für den Tipp, da hat schon recht gut geklappt. Jetzt hab ich bloß noch das Problem das meine Auswertungsvorlagen nicht mehr stimmen und ich dort auch die Anlagennummer auch nicht auswählen kann.
bzw. die Anlagennummer ist da, aber dafür die Funktionale Zuordnung nicht mehr (die wird einfach in bei der Anlage eingetragen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinerMuck77
Du meinst die (==) Die dürfte nicht einfach verschwinden. Hast Du ev. in den Projekteinstellungen aus versehen die abgestellt? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
