Thema: Paarverweise (1648 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfe: ich bekomme einfach keine Querverweise zwischen Hilfskontakten hin. Der Hilfskontakt springt auch immer zum Hauptartikel und nicht zum Hilfskontakt. Ich habe mal Bilder beigefügt. Bei Rückfragen meldet euch bitte. Ich sag schon mal danke schön. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Apr. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 02. Apr. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pwisniewski, die unteren Kontakte sind die, am Sicherungsautomat. Die oberen sind die im weiteren Stromlaufplan. Ich hab diese Konfiguration bei einem Gerät abgeschaut, wo es funktioniert. Aber wie wäre es korrekt? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Wenn ich mal dürfte... pwisniewski meint das da -> Weiter müssen natürlich BMK und Anschlussbezeichnung gleich sein. In dem Beispiel zu sehen, man kann auch einen Öffner zu einem Schliesser verweisen, wenn die Funktionsdefinition stimmt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Aber sie hilft mir nicht wirklich. Fakt ist aber: ich habe zwei vollkommen identische Kontakte, der eine Funktioniert und der andere nicht. Ich habe mir jetzt erst mal so geholfen, dass ich den nicht funktionierenden gelöscht habe, um den funktionierenden zu kopieren und editieren. Alles ist bestens. Aber deswegen weiß ich immer noch nicht, warum es anfangs nicht funktioniert hat. Ich schau mir das nochmal bei Schützen an. Evtl. kann ich da weiter kommen. Wobei die Sache ist die: bei Hilfskontakten (z.B. Automaten) gibt es ja keine Hauptfunktion!? Der eine Kontakt ist auf Paarquerverweis, der andere auf allpolig gestellt. Wie passt das zusammen??? Hat die Farbe des Kontaktes damit zu tun? Einer ist orange, der andere blau. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo, die Hauptfunktion für den Hilfsschalter ist ja der Automat. Die Farbe zeigt eben an, dass das Symbol auf Darstellung Paar-QVW steht. Du kannst aber auch ohne Paar-QVW arbeiten, dazu im Reiter Anzeige des Automaten die Kammanzeige aktivieren. Arbeitest du mit Artikeln? Mich wundert etwas die Symbolgrafik, sind die aus EPLAN 5 übernommen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja, das Projekt ist aus 5.40 hochgezogen. Die Kammanzeige wollte ich versuchen, habe sie aber nicht gefunden. Und ja, ich arbeite mit Artikeln. Ist das nicht der Normalfall? Was wäre eine Alternative, um eine Stückliste zu bekommen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: ...Die Kammanzeige wollte ich versuchen, habe sie aber nicht gefunden...
Gehe auf die Eigenschaften des Automaten (Hauptfunktion), dann den Reiter "Anzeige". Unten rechts bei Kontaktspiegel den Auswahlbutton und dort entweder "Am Schakltzeichen" für Schalter, Automaten, oder "Im Schaltplanpfad" für Schütze/Relais... Eventuell den Parameter "Position" anpassen. Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: ...Und ja, ich arbeite mit Artikeln. Ist das nicht der Normalfall?...
In dem Fall setzt sich der Gesamtartikel ja aus meinetwegen 5SY oder PXL und dem passenden Hilfsschalter zusammen. Hier wird dann die Funktionsschablone addiert und man erspart sich den Weg über den Paarquerverweis. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Kammanzeige dank dir gefunden. Am Hauptkontakt ist alles iO. Aber: am Nebenkontakt (per drag n drop platziert) ist kein Querverweis!? Navigieren ist möglich, springt zum Hauptgerät. Aber warum erscheint kein Querverweis am Nebenkontakt? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja genau, aus dem Navigator gezogen. Und die Einstellung des Querverweises des Nebenkontaktes habe ich angehangen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Ok, jetzt noch den ersten Reiter anschauen, Im Bereich Eigenschaften schauen , ob die Eigenschaft "Querverweisanzeige" auf automatisch oder immer anzeigen steht. Ggf. Die Eigenschaft über die Sonne einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 03. Apr. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Moin, in dem ersten Bild ist links dein Makro, rechts ein neu eingefügtes Symbol. An deinem FAH ist die Querverweisanzeige deaktiviert, am rechten Symbol aktiviert. Die Querverweisanzeige muss auch an der Hauptfunktion aktiviert sein. Und jetzt ab zum Wannsee ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mensch auf die Idee wäre ich nie gekommen, die Querverweisanzeige für das Nebensymbol im Hauptsymbol ein- oder ausschalten zu können. Danke Ralf, das war wirklich klasse! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
