  Fehler bei Aufruf Schema über Skript
Autor Thema:  Fehler bei Aufruf Schema über Skript (671 mal gelesen)
subgolf2
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von subgolf2 an!   Senden Sie eine Private Message an subgolf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit kurzen das Phänomen das ich bei vereinzelten Schemen die Ich über ein Skript aufrufe keine Eintragungen in der exportierten Exceltabelle habe.
Stoße ich das Schema Manuel an (Dienstprogramme/Fertigungsdaten/Export) funktioniert es, bei dem Weg über das Skript führt er zwar das Schema aus und legt die Tabelle ab schreibt aber keine Werte in die Tabelle.
Das ganze hatte ursprünglich schon Funktioniert aber jetzt eben nicht mehr und Ich weiß nicht warum.
Hat von euch einer eine Idee?
Gruß Florian
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subgolf2 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jetzt schwierig ohne das Skript, jedoch könnte es vielleicht daran liegen was gerade markiert wurde.
Hast du das ganze Projekt im Seitennavigator markiert und dann das Skript ausgeführt?
grüße
FrankS
subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das von mir erstellte Skript ruft im Endeffekt nur das Schema auf das ich mir im EPLAN erstellt habe.
Andere Schemen die ich über den gleichen weg aufrufe funktionieren ja und auch dieses hatte ursprünglich mal funktioniert.
Habe mal vor dem Ausführen des Skriptes das ganze Projekt markiert aber ohne Erfolg.
Auch wenn ich einzelne Seiten markiere die die zu Exportierenden Daten enthalten bleibt die Tabelle leer.
Wie gesagt funktioniert der Export nur manuell.
