Thema: Einzeladerkennzeichnung (1671 / mal gelesen)
Eplaner123 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2019 Eplan P8 2.9 SP1 Update 2, Eplan Preplaning 2.9, Eplan Fluid 2.9, Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 30. Mrz. 2020 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Export für die Einzeladerkennzeichnung auszuarbeiten. Leider gelingt es mir nicht, so wie ich es gerne haben möchte. Eventuell könnte mir hier jemand helfen. Wir verwenden die Strukturkennzeichen =,+,- also quasi aus Eplansicht , Anlage,Einbauort und BMK. Ich benötige Einzeladerkennzeichen von allen Geräten die einen bestimmten Einbauort haben, also Beispiel +KK3 für einen Klemmenkasten. Dieser hat eine Kabelverbindung zu +MM1. Ich möchte nun die Einzeladerkennzeichnung vom Kabel für den KK3. Wenn ich aber den +MM1 als Filter verneine, zeigt er mir die Einzeladerkennzeichnung für +KK3 auch nicht an, da diese Verbindung ja auch zu KK3 geht. Um den ganzen Export noch abzurunden, sollte die Einzeladerkennzeichnung das BMK vom Einbauort nicht beinhalten, da klar definiert ist, wenn diese Einzeladerkennzeichnung im KK3 angebracht ist, diese da auch rein gehört. Eventuell hat jemand eine Lösung für mich und kann mir irgendwie weiterhelfen. Weitere Fragen zum Thema gerne drunter schreiben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplaner123
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplaner123
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplaner123
hallo, ahst du schon über die Möglichkeit der verbindungsnummerierung nachgedacht? diese nummern kannst du dann für die aderkennzeichnung verwenden. überlege ausserdem ob du evtl. den weg über Excel export machen kannst und in Excel entweder einträge verwirfst oder andere erzeugst. nicht immer ist alles aus eplan direkt heraus möglich (sinnvoll). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe darüber nachgedacht. Leider ist bei uns angedacht, die Anlage + BMK + Anschlussbezeichnung als Aderbezeichnung zu verwenden. MIt dem Excel Export möchte ich dies ja machen. Bekomme es aber leider nicht hin. Da er bei einer Filterung von einem Gerät außerhalb des Schrankes er meine Quelle für die Aderbezeichung auch filtert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplaner123
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplaner123
Zitat: Original erstellt von Eplaner123: Habe darüber nachgedacht. Leider ist bei uns angedacht, die Anlage + BMK + Anschlussbezeichnung als Aderbezeichnung zu verwenden. MIt dem Excel Export möchte ich dies ja machen. Bekomme es aber leider nicht hin. Da er bei einer Filterung von einem Gerät außerhalb des Schrankes er meine Quelle für die Aderbezeichung auch filtert...
davon würde ich abraten, das in der Praxis extrem nervig. Besser ist wirklich Anlage+BMK+Anschlußbezeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
