Thema: Verlustleistung (1591 / mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe da mal eine Frage zu diversen Angaben am Artikel unter Eigenschaften. Gibt man die reine Zahl oder mit A/W/V ein? Spannung 690 V Spannungsart AC Strom 0,63 A Auslösestrom 8 A Anschlussquerschnitt 6 Schaltleistung 120 Halteleistung Max. Verlustleistung 2,5 W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo, so wie dein Beispiel ist, ist es korrekt, nur beim Anschlussquerschnitt fehlt die Einheit "mm²". Bzgl. Verlustleistung: Hier ist die maximale Verlustleistung der Spule in W, mit Angabe der Einheit, einzutragen. Nachzulesen im "EPLAN Data Standard". ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 27. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo MHemp, ist doch Geschmacksache ob 1 oder 2, ich hab's ohne Leerzeichen zwecks Platzverschwendung Zusatzinfo: Strom und Halte- Verlustleistung habe ich ohne Einheit, damit ich diese Werte addieren kann Spannung und Schaltleistung mit Einheit, da ich diese im SLP anzeigen möchte ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Antworten. Bei mir wird das automatisch berechnet bzw. über Dienstprogramm kann ich berechnen lassen. Ich wollt halt wissen, ob es bei einer bestimmten Einstellung (mit oder ohne Einheit/mit oder ohne Freizeichen) nicht korrekt berechnet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
