Thema: Blattnummerierung und Gesamtblattzahl pro Anlagenkennzeichen (492 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe schon Beiträge zu dem Thema gefunden. Aber diese bringen mich nicht weiter. Folgendes Problem: Ich habe Projekte, in denen sowohl die Blattnummerierung als auch die Gesamtblattzahl für jedes Anlagenkennzeichen gemacht werden soll (siehe Bild). Mittlerweile habe ich auch schon so einiges ausprobiert, komme aber nicht zu einem brauchbaren Ergebnis. Weder Seiteneigenschaften noch Blockeigenschaften haben bisher geklappt. Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
 Beiträge: 870 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3 Win 10 Pro Microsoft 364
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo robroy Gehe mal auf Optionen -> Eigenschaften -> Dein Projekt -> Verwaltung -> Seiten Da hst Du zuunterst ein Feld: Seitenzahl / Name Pro Eigenschaft. Da kannst Du die Anlage als Eigenschaft wählen. Danach musst Du auf dem Normblatt noch das richtige Feld platzieren, das diese Zahl auch Anzeigt (sorry muss gleich weg). Es müsste in der Hilfe noch details dazu geben. Sonst nochmals Melden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, habe ich schon probiert. Da kommt dann allerdings nur "2" dabei raus. Vermutlich die Anzahl der untergeordneten Ebenen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema wieder nach oben holen. In einem Projekt funktioniert es jetzt bei mir. (Struktur: Anlage, Einbauort und Dokumentenart / Seitenzähler und Seitenzahl pro Eigenschaft auf Anlage eingestellt). Wenn ich jedoch aus dem Projekt ein neues kopiere funktioniert es wieder nicht mehr. Sehr seltsames Verhalten. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Eplan 2.7 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 31. Mrz. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hans, das wars! Danke Dir! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
