Thema: Makrokasten Variante wechseln im Schaltplanprojekt (2394 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf endlich wieder mit EPlan arbeiten, bin aber nach fünf Jahren WSCAD etwas aus der Übung. Ich habe auch gleich meine erste Frage. In V2.3 gab es noch die Möglichkeit, wenn man ein Makro mit Makrokasten platziert hatte, über "Makro tauschen/drehen/aktualisieren" das Makro zu wechseln. Das wurde ja irgendwann entfernt. Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, bei einem mit Makrokasten platzierten Makro in einem Schaltplanprojekt auf einer Schaltplanseite die Variante am Makrokasten zu ändern und anschließend über "Makro aktualisieren" das Makro zu wechseln, allerdings kann ich die Variante am Makrokasten nicht ändern. Was mach ich falsch?
------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael Soviel ich weiss müsste ab der V2.8 aber spätestens ab der V2.9 über den Platzhalter das Wechseln von Symbolen möglich sien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte Makrokästen auch. Mit der 2.7 kannst du nur das Makro aktualisieren, sofern der Makrokasten mit abgesetzt worden ist. Aber vielleicht geht das mit der V2.7: Öffne den abegesetzten Makrokasten und wechsle Manuell die Variante. Schliesse das Fenster und dann mit Rechter Maustaste -> Makro Aktualisisern. Ev. ist das ein Workaround. Grüss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael Also du kannst zwar im Makro die Variante wechseln aber es passiert nichts, richitg? Lass mal das Makro stehen und ändere mal im Makroprojekt das Makro ein wenig ab. Grafik oder so, nur um zu sehen ob das Maro überhapt upgedatet wird. Also ohne jetzt den Buchstaben zu verändern. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Funktioniert. @pepe: Makros updaten funktioniert. Was nicht funktioniert: Bei einem im Schaltplanprojekt platzierten Makro kann ich keine Variante auswählen. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
