Thema: Leerer Container in der SQL Artikeldatenbank (1044 mal gelesen)
Rycker64 Mitglied Energieanlagenelektroniker Fachrichtung Antriebs-, u. Automatisierungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 13.12.2019
erstellt am: 24. Mrz. 2020 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe da ein Problem mit der SQL-Artikeldatenbank. Seit ein paar Tagen habe ich einen leeren Container ganz oben in der Artikeldatenbank. Also Tab Artikel darunter der leere Container (Tab), darunter Elektrotechnik usw. Wenn die Anwahl auf dem leeren Container steht, steht rechts "Keine Daten" Ich habe versucht den Container(Tab) zu löschen wie einen Artikel, geht aber nicht. Mit Rechtsklick kommt nur Neu etc., Löschen ist aus gegraut. Kann Mir jemand helfen? Einen Artikel in dem namenlosen Container erstellen und dann löschen hat auch nicht geklappt.
[Diese Nachricht wurde von Rycker64 am 24. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rycker64
Hallo Rycker64 Gehe mal in der ArtikelDB unten rechts auf die Taste Extras --> Einstellungen Dann solltest Du ein Fenster sehen. Im unteren Bereich sollte "Baumkonfiguration" stehen und daneben ein Feld zum Aufklappen. Wechsle mal die Einstellung und nachher wieder zurück zu deiner normalen Einstellung. Ev. musst Du zwischen den Wecheln auch noch übernehmen, damit sich etwas ändert. Mal sehen ob das geht. Das wäre mal der erste Ansatz. Zweiter folgt wenn es nicht klappt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe-perez, danke für deine Info und die gute Erklärung, leider hat sich nichts getan, ich hab sogar statt EPLAN Standard ein eigene Baustruktur angelegt, aber der leere Container bleibt. Gruss Rycker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rycker64
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rycker64
Hallo Rycker64 Hast du mal den Suchindex neu Indexierten lassen? Ist ebenfalls unter der Taste Extras. Zweitunterster Punkt. Falls das nicht klappt, müsstest Du die Datenbank als XML Exportieren. Im Eplan eine neue Artikeldb erstellen und dann die XML wieder importieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe-Perez, das mit dem Suchindex hatte ich als erstes gemacht, werde ich gleich aber nochmal machen. Den Export habe ich auch schon erledigt, allerdings habe ich pers. noch keine neue Artikel DB auf unserem SQL Server gemacht. Ich hoffe ich brauche da keine Unterstützung seitens unserer IT, da es da im Moment sehr sehr eng ist dank Corona und VPN Zugänge. Ich schaue mir das gleich mal an sobald ich wieder im Büro bin. Danke vorab für deine Unterstützung Ich lasse von mir hören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11 Registriert: 13.12.2019 EPLAN Elctric P8 Pro 64bit V2.7HF7 Build 11944 EPLAN Elctric P8 Pro 64bit V2.8 Build 12535 EPLAN Elctric P8 Pro 64bit V2.9SP1 Upd8 Build 15012 <P>Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4 GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz<P>Physikalischer Gesamtspeicher: 33.267.432 KB Verfügbarer physikalischer Speicher: 28.589.092 KB Virtueller Gesamtspeicher für die Anwendung: 137.438.953.344 KB Verfügbarer virtueller Speicher für die Anwendung: 137.432.629.540 KB
erstellt am: 26. Mrz. 2020 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2020 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe-Perez, leider hat die Aktion Suchindex aktualisieren nichts gebracht. Das exportieren der Artikeldatenbank kann ich nur über das *edz Format auswählen. XML Wir mir nicht angeboten, ich denke das liegt am Format SQL-Datenbank, statt Access. Den Export im edz-Format hab ich angestoßen. Die neue Artikel DB könnte ich auch nur mit Gleichen Namen auf unserem Server kreeiren. In meinem Fall servername002.EPLAN_ART. Ich habe die Befürchtung das wenn ich das so mache, der "Fehler" wieder importiert wird. Meine Vermutung ist, es hat jemand versucht einen Artikel zu "Bauen" und hat dies falsch oder unvollständig gemacht und es geschafft das abzuspeichern.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo, anbei das Bild des Übeltäters. Keine Ahnung wie das klappt Die Idee Kam mir bei der Index Aktualisierung und dem Öffnen des vermeintlichen Containers. Bei RMT [Neu] sprang der Balken immer in die gewählte Produktobergruppe und der neue Artikel wurde dort definiert, ggf. auch als undefiniert, aber immer in einer Gruppe. Daher der Gedanke es fehlt der Eintrag in der DB für die Gruppe. Beim Durchforsten Fiel mir der Artikel "volt" auf und der Fehler ward gefunden. Dank an Euch für die Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
