  Artikeldaten einer Baugruppe anzeigen
Autor Thema:  Artikeldaten einer Baugruppe anzeigen (714 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Mrz. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe die aus zwei Artikeln besteht.
1. Motorstarter
2. Schmelzsicherungen
Ich habe ein Baugruppen Makro erstellt und möchte von den beiden Artikeln der Baugruppe Daten (Technische Kenngröße) anzeigen lassen.
Wie komme ich über die Baugruppe an die Artikel Informationen ?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Ich muss dich entäuschen. Du musst die Baugruppe sehr wahrscheinlich auflösen beim Absetzten.
Ansonsten kommst Du nicht an die Daten ran.
Ich habe in der Anzeige bei der Artikelreferenz das Feld <20511> gefunden. Bei mir wird allerdings nichts angezeigt.
In den Blockeigenschaften komme ich nicht an die Gewünschten Felder heran.
Was ich Dir als alternative Lösung noch anbieten kann, ist das Du die Baugruppe auch in die Freien Eigenschaften einträgst.
Da kommst Du ran und kannst Sie anzeigen. Ist nicht die Optimale Lösung, aber eine Lösung.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Mrz. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Antwort.
Leider dachte ich mir das schon. :-(
Ja ich werde das wohl über die FE's machen müssen
