  Eplan P8 2.5 HF5 WIN10 Abstürze
Autor Thema:  Eplan P8 2.5 HF5 WIN10 Abstürze (1621 mal gelesen)
Limo88
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Limo88 an!   Senden Sie eine Private Message an Limo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Limo88
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
WIN10 PRO 64bit Version 1909
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
erstellt am: 19. Mrz. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Seit der letzten Woche stürzt das P8 einfach ohne Fehlermeldung ab und öffnet wieder sofort. Projekt muss natürlich immer neu hergestellt werden.
Ab und zu nur beim Text ändern, oder bei BMK Änderungen oder wenn ich ein zweites Projekt öffne. Einfach komplett sporadisch.
Verwendet werden Access Datenbanken die auf dem Rechner liegen. Wenn diese am Server liegen ist das gleiche Problem.
Access Database Engine ist installiert.
Temp Ordner wurden auch schon geleert.
Jemand eine Idee?
Bin über jeden Tipp dankbar
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Limo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Limo,
es ist anscheinend das gleiche Problem wie bei Version 2.7
siehe hier
Lösung: HF9 aber bei Version 2.5 wirst du keines mehr erhalten
Ich hatte damals Framework 4.8 unter Verdacht, habe dann 4.7.2 installiert
nach ein paar Tagen wieder einige Abstürze, bei verschiedene Arbeitsplätze sowohl Win10 und Win7
-> identische Komponenten = AccessDatabaseEngine_X64 (ca. 80MB)
Als Alternative zu Office habe ich von Solution Center die AccessRuntime_x64 (ca. 290MB) installiert und konnte wieder ohne Absturz arbeiten
Ein paar Tage später kam das HF9 als Antwort
Anmerkung: sowohl Office 2019 und auch 2016 64Bit sind nicht ausreichend für die Arbeit mit Eplan und Access-DB (letzte Office-Version war 2013 welche die Runtime integriert hatte)
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Limo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist eine Umstellung auf SQL für dich eine Lösung
siehe hier
HOC
Limo88
E-Planer
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
erstellt am: 19. Mrz. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für den Tipp!
Das bei der 2.7 habe ich gelesen. Problem ist nur dass gewisse Kunden von uns 2.5 Projekte haben möchten.
Hast du einen Link zu diesem Solution Center? Finde nichts an.
danke
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Limo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wartungsvertrag ist erforderlich
siehe hier
ansonsten direkt bei Microsoft Download
HOC
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Limo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe es wird Windows 10 - 1909 verwendet.
Eventuell KB4524244 deinstallieren?
Das hat Windows wieder zurückgezogen.
https://www.borncity.com/blog/2020/02/15/windows-10-update-kb4524244-zurckgezogen/
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 24. Mrz. 2020 editiert.]
Limo88
E-Planer
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch nicht. Leider. danke Für den Tipp!
Limo88
E-Planer
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
Habe ich gar nicht installiert, bzw wurde wieder upgedated oder schon gelöscht. Trotzdem Danke
pxecad
Electric P8 2023
Electric P8 2024
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Limo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehlung:
Umstieg auf SQL Datenbanken:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_home.htm
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_installation.htm
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/misc/administration/SQL_Server_EPLAN_Parts.pdf
Alternative:
Eventuell Accessdatabaseenginex64 2010 installieren. (Solange kein office 2010 installiert ist)
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Limo88
E-Planer
P8 2.5 HF5
Laptop Specs:
I7-4910MQ 2.9GHz
32GB Ram
Intel HD 4600
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist nicht so leicht bei uns.
Haben es vor. Nur wann weiss ich nicht.
Werde mal den engine probieren.
