Thema: Keine Verbindungen bei Klemmen (1615 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein neunes Projekt mit Anlage / Einbauort und Dokumentenart erstellt. Jetzt habe ich festgestellt, dass bei den Klemmen der Reiter "Verbindungen" fehlt. Die Einstellungen bei der Klemme passen alle. Gibt es vielleicht irgendwo bei den Einstellungen etwas, dass ich übersehen habe? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Mrz. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf und Werner! Aber mal blöd gefragt, wie definiere ich den sonst die Formularposition im Klemmenplan? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, brauchts das noch? Ansonsten: ganz einfach über die Winkelvariante. "A" bedeutet, dass oben intern und unten extern ist. "C" oder auch "G" eben umgekehrt. Theoretisch könnte man natürlich auch unter "Symbol- und Funktionsdaten" und dann unter "Logik" intern und extern vertauschen. Ich verwende nach wie vor gerne das Symbol X - da kann man das gleich von Weitem erkennen... Und ja: Im Klemmenplanformular sollten dann die Platzhaltertexte "Ziel extern" bzw. "Ziel intern" heissen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhiloH Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.03.2020 P8 2.5 HF4 P8 2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das mit der verschwundenen Registerkarte ist ab der Version 2.6. Siehe News P8 2.6: Ausgeblendete Registerkarte "Verbindungen" bei Klemmen und Steckerkontakten Die Ziele von Klemmenanschlüssen konnten Sie bisher über Symbolvariante, Anschlusslogik sowie den Einstellungen in der Registerkarte Verbindungen (u.a. die Formularposition) von der Grafik abweichend auswerten. Die Auswertungen und der Schaltplan weichen dann voneinander ab, was nicht der Forderung der Normen nach eindeutiger Dokumentation entspricht. Die Kombinatorik der Möglichkeiten, insbesondere in Verbindung mit Makros, führte häufig zu Missverständnissen und Fehlern. Deshalb wird die Registerkarte Verbindungen, die bisher im Eigenschaftendialog von Klemmen und Steckerkontakten angezeigt wurde, jetzt standardmäßig ausgeblendet und nicht verwendet. Die Klemmen / Steckerkontakte werden immer entsprechend der Einstellungen in der Anschlusslogik ausgewertet. Sie können weiterhin alle Verdrahtungsvarianten durch die verbleibenden Einstellungen und einen eindeutigen Schaltplan projektieren. Nutzen: Die Auswertungen entsprechen jetzt immer der Projektierung im Schaltplan, dadurch ist eine eindeutige Dokumentation gegeben. Die Bedienung wird einfacher, der Schaltplan eindeutiger. Über eine Einstellung im Dialog Einstellungen: Kompatibilität können Sie bei Bedarf das alte Verhalten wieder einschalten. Dazu wählen Sie die Menüpunkte Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Kompatibilität und aktivieren das Kontrollkästchen Registerkarte 'Verbindungen' bei Klemmen und Steckerkontakten verwenden. Wenn Sie Projekte öffnen, die mit vorherigen EPLAN-Versionen erstellt wurden, ist das Kontrollkästchen automatisch aktiviert. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Hilfesystem in der kontextsensitiven Hilfe zum Dialog Einstellungen: Kompatibilität. Gruss Philo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner und Philo, danke für die Infos. Da ich viel in der Energieverteilung unterwegs bin habe ich es z. B. mit Klemmen wie VBST4 von Phoenix zu tun. Die hat einen externen und drei interne Anschlüsse. Leider ist es zeichnerisch nicht immer so gut zu lösen, so dass auch schon mal ein interner und externer Anschluss an einer Seite sind. Deshalb habe ich mich vor Jahren entschlossen Klemmenplanformulare mit Formularposition zu machen. Auch weil einige Hersteller Vorgaben dazu machen was wo anzuschliessen ist. So lange ich die Option einschalten kann ist alles gut. Wenn das nicht mehr funktioniert wird es schwierig den EVUs Eplan zu verkaufen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
