Thema: Lokal arbeiten (3397 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben EPLAN lokal installiert(Dongle), aber alle Daten und die Projekte sind auf dem Netz. Jetzt für Homeoffice werden wir die Projekte auf die lokale Platte kopieren und da weiterarbeiten.(wegen der Performance) Habt ihr Tipps wie man da am besten vorgeht? Wie markiere ich das Projekt auf dem Netz, so dass alle anderen wissen, dass es woanders in Bearbeitung ist? Revisionsverwaltung wollen wir eigentlich nicht nutzen. Und sperren wäre auch nicht gut. Schreibgeschützt öffnen gilt ja nur für den der es öffnet... Was ist mit den SQL Datenbanken? Wie geht das Zurückspeichern am besten und sichersten? Mit EPLAN? Oder Explorer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Benenne das Projekt in der Firma einfach um in "*_alt" oder wie auch immer. Bitte Projekt usw. immer mit EPLAN sicher. Die SQL-DB´s einfach exportieren als XML. Lokal dann wieder importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Benenne das Projekt in der Firma einfach um in "*_alt" oder wie auch immer. Bitte Projekt usw. immer mit EPLAN sicher. Die SQL-DB´s einfach exportieren als XML. Lokal dann wieder importieren.
Das mit dem "_alt" finde ich gut! Oder vielleicht auch mit "_17" für das Datum? Auf jeden Fall umbenennen und nicht einfach drüberbügeln! Warum immer mit EPLAN sichern und nicht im Explorer? Leider haben wir kein Office 64, und können deshalb auch keine Access Datenbanken nutzen. Ich trage sie jetzt aber trotzdem in den Einstellungen ein, und ignoriere die Fehlermeldungen. Nur wenn wir wirklich auf einen neuen Artikel brauchen, wechsel ich kurz auf die SQL Artikeldatenbank. Danke!
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 17. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 18. Mrz. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, wenn kein Office in 64 Bit zur Verfügung steht, kann auch die Express Version von MS SQL-Server local installiert werden. Dann mit Eplan eine neue locale DB anlegen und die Daten über XML Export / Import einlesen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Zusammen Interessantes Thema. Seid ihr mehrere Mitarbeiter die auf die Eplan plattform zugreifft? Wenn ja, wie soll das gehandhabt werden, wenn jeder sich eine DB Kopie zieht und da ev. Änderungen in der macht? Da müsst ihr euch sauber absprechen und ev. Daten hin und her schicken. Ich nutzte momentan einen Virtuellen Rechner. Das geht aber nicht überal. VPN habe ich auch schon versucht, ist aber wegen der bescheidenen Anbindung der Firma gescheitert. Was ich allerdings bei deinem Fall empfelen kann, ist das Du über TeamViewer auf deinen Rechner kommst. Wenn Ihr nur eine einigermassen gute Internetanbindung in der Firma und Zuhause habt, geth das sehr gut zum Arbeiten. Brauchts halt Zuhause einen Laptop oder so und ev. noch Bildschirme. Bei TV einen Account einrichten und den Firmenrechner da hinein nehmen. Dann Zuhause mit TV anmelden und den Rechner aktivieren. Je nach dem wie eure Firewall steht, muss der Rechner in der Firma immer laufen. Sonst geht es mit WOL. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Das mit der VPN-Verbindung über FortiClient klappt ganz gut! Nur einige Abläufe sind sehr, sehr lahma... So z.B. das Öffnen, Kopieren und Schließen von Projekten. Und manchmal auch das Blättern und vereinzelt Arbeitsschritte. Hängt auch von der Tagesform ab? Nach Tests scheint es am schnellsten zu gehen, wenn wir das Projekt auf die lokale Festplatte kopieren, und alle Verzeichnisse auf 'lokal' stellen, UND wenn ich die Datenbanken auf Access stelle, selbst wenn dann die 64 Bit Fehlermeldung kommt. Die kann man ignorieren. Übersetzung machen wir selten, die Projektdatenbank benutzen wir nicht. Also müssen wir höchstens auf die SQL-Artikeldatenbank umstellen, wenn wir einen neuen Artikel brauchen. Das ist machbar - nur nicht sehr elegant. - und vielleicht übersehe ich ja eine einfache Lösung?
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
[QUOTE]Original erstellt von Klabauterfrau: ..Revisionsverwaltung wollen wir eigentlich nicht nutzen. Und sperren wäre auch nicht gut. Schreibgeschützt öffnen gilt ja nur für den der es öffnet...[QUOTE] Hallo, auch ich mache Home-Office Meine Lösung: wie Pepe schon gesagt hat -> TeamViewer In der Firma läuft mein PC und zu Hause mein Laptop mit Dongle kontrolliere damit meine Email und sehe sogar alle Anrufe am Festnetz (Desktop) bevor diese weitergeleitet werden. Wegen meiner miserablen Internetanbindung (am Land) bearbeite ich alles lokal. TeamViewer bietet auch eine Möglichkeit für Dateiübertragung. Wenn du sowieso keine Revisionsverwaltung nutzt, kann ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen: Benenne nicht das Projekt um (wie Django gesagt) sondern ändere nur die Dateiendung von .elk -> .elr somit sind diese Projekte weiterhin schreibgeschützt verfügbar - sogar die Projektverwaltung findet diese ohne erneutes Einlesen. Office brauchst du keines, es reicht die Runtime für die Arbeit mit Access-Artikeldatenbank Falls du neue Artikel erzeugst, setze in der Artikel-DB das heutige Datum und exportiere diese als edz Ein Eplaner ist bei uns in der Firma, dieser soll edz-Dateien täglich einlesen. Er muss ja auch Papier im Drucker nachlegen, wenn ich einen Lieferschein über TeamViewer aus unserem ProCos ausdrucke. Alles Gute und bleibt alle gesund! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo ZusammenInteressantes Thema. Seid ihr mehrere Mitarbeiter die auf die Eplan plattform zugreifft? Wenn ja, wie soll das gehandhabt werden, wenn jeder sich eine DB Kopie zieht und da ev. Änderungen in der macht? Da müsst ihr euch sauber absprechen und ev. Daten hin und her schicken. Ich nutzte momentan einen Virtuellen Rechner. Das geht aber nicht überal. VPN habe ich auch schon versucht, ist aber wegen der bescheidenen Anbindung der Firma gescheitert. Was ich allerdings bei deinem Fall empfelen kann, ist das Du über TeamViewer auf deinen Rechner kommst. Wenn Ihr nur eine einigermassen gute Internetanbindung in der Firma und Zuhause habt, geth das sehr gut zum Arbeiten. Brauchts halt Zuhause einen Laptop oder so und ev. noch Bildschirme. Bei TV einen Account einrichten und den Firmenrechner da hinein nehmen. Dann Zuhause mit TV anmelden und den Rechner aktivieren. Je nach dem wie eure Firewall steht, muss der Rechner in der Firma immer laufen. Sonst geht es mit WOL. Grüsse Pepe
Wir sind so ein Dutzend EPLANER, und DU hast Recht, das geht ja gar nicht, dass sich jeder eine Artikel-DB kopiert und damit arbeitet. Hätte TeamViewer einen Vorteil zu einer (ganz gut) funktionierenden VPN mit FortiClient Lösung? Aber das ist eine Entscheidung der IT Abteilung! [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 18. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 18. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Klabauterfrau Also die Teamviwer Lösung ging bei mir sehr gut. VPN ist problematisch, da Eplan meiste sehr viele Zugriffe wegen dem Datenbankaufbau der Eplan Plattform macht. Wenn man da remotemässig arbeiten will, bremst das schon sehr. Am schlechtesten ist Natürlich Starten und Projekte öffnen. Beim TeamViewer bleibt der Rechner in der Firma. Die Performance und alle Einstellungen bleiben bestehen wie gehabt. Man braucht eigendlich nur eine übertragung des Bildschirms und der Maus/Tastatur. Das macht der TV. Damit habe ich auch ohne die IT-Unterstützung experimentiert und es ist sehr gut gelaufen. Zuhause verfüge ich über eine Breitbandleitung, aber ich denke das geht auch mit weniger. Da man hier keine Datenbanken hin un her schiebt. Ich denke das solltest Du mal Testen. Vielleicht über ein Gäste-Wlan was direkt nach draussen geht mit einem Laptop einloggen und dann per TV auf deinen Rechner zugreifen. Sollte das sauber gehen, dann einen Accoutn anmelden (ist Gratis) und den Rechner da in den Pool nehmen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 18. Mrz. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Wir verbinden uns per VPN mit dem Netzwerk und dann verbinden wir uns mit Remote-Desktop zum Desktop-Rechner. Der Desktop-Rechner bleibt einfach rund um die Uhr an. Bei TV muss man wegen der Lizensierung vielleicht auch etwas aufpassen (privat/gewerblich) Grüße [Diese Nachricht wurde von DerNörgler am 18. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ja, offiziell brauchst du eine Lizenz. Aber wenn Du das nich Jahrelang machst geht es eigendlich. Also ich denke für eine Weile wird es gehen. Zum Testen und für die erste Zeit auf jedenfall. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 18. Mrz. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo zusammen @Projekt extern Bearbeiten Was ist hiermit Dialog Projekte sichern / Einstellungen: Projekte Auslagern für externe Bearbeitung: Das Projekt wird auf einen anderen Datenträger gesichert und das Quellprojekt mit Schreibschutz versehen. Alle Daten des ausgelagerten Projekts verbleiben auf der ursprünglichen Festplatte. Aus dem *.elk-Projekt wird im selben Verzeichnis ein *.els-Projekt. Zusätzlich wird in dem ausgewählten Sicherungsverzeichnis eine Sicherungsdatei *.zw1 erzeugt. Das würde zumindest das Projekt kenntlich machen, welches extern in Bearbeitung ist. Wenn man damit fertig ist kopiert man das bearbeitete einfach wieder zurück und verschiebt das Original ins Archiv. Projekt Sichern und Kopie mitnehmen und extern bearbeiten. Projekt auf Server alle seiten bis auf Deckblatt löschen und Seitenzusatzfeld Externes BEarbeiten eintragen. Wenn externes Bearbeiten fertig, Seitenmakro erstellen und Original Projekt Seiten wieder einfügen, Seiten Zusatzinfo löschen. @Artikel und Übersetzung Lässt sich der SQL Server nicht ohne VPN also quasi dirket mit dem lokalen PC Verbinden? Bin jetzt kein IT Sicherheitsexperte, allerings sind doch nur dem EPLAN User selbst die Zugagsdaten bekannt und liegen hinter der heimischen Firewall Alternative wäre z.B. Datenbank nach Strato auslagern udn die zur Verfügung stellen. In einer gesicherten Umgebeung kann die IT diese beiden DB bestimmt gegeneinander schützen. Bleibt Gesund und passt auf euch auf ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
jendrusch Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 21.06.2016 EPLAN P8 V2.8 HF4 Professional Windows 10 Pro (und 7)
erstellt am: 19. Mrz. 2020 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Zusammen, wir mit 5 Eplanern haben uns einen MS Sharepoint einrichten lassen und teilen darauf die Projekte. Alles weitere haben wir auf Lokal umgestellt. Vorteil der Cloudlösung ist, dass man nicht an das Firmennetz gebunden ist und somit die Bandbreite seinen Internetanschlusses nutzen kann. Ausserdem werden die Projekte immer Synchron gehalten. (es darf trotzdem nur einer an einem Projekt arbeiten... aber das lässt sich absprechen... Nach der Arbeit Projekt zurück in den Sharepoint, und der nächste kann mit dem aktuellen Stand weiter arbeiten. Datenbanken sind Lokal (SQL Express), aber laut Absprache muss ein geänderter Artikel exportiert und in den SharePoint gelegt werden, damit ihn alle anderen importieren können... Ist nicht so komfortabel wie in der Firma aber wir können weiter arbeiten und das zählt aktuell. Die Teamviewer (Firmenlizenz) Lösung hatten wir auch probiert, scheiterte allerding bei uns daran, dass viele Abteilungen auf Home Office umgestellt haben und der Internetanschluss an seine Grenzen kommt. Damit kann man auf dauer nicht arbeiten. Zusätzlich haben wir für Notfälle noch VPN aktiviert, falls man doch mal an Auftragsdokumente muss...Das dauert aber auch... So Hoffe dem einen oder anderen hat es geholfen. Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jendrusch: Hallo Zusammen,wir mit 5 Eplanern haben uns einen MS Sharepoint einrichten lassen und teilen darauf die Projekte. Alles weitere haben wir auf Lokal umgestellt. Vorteil der Cloudlösung ist, dass man nicht an das Firmennetz gebunden ist und somit die Bandbreite seinen Internetanschlusses nutzen kann. Ausserdem werden die Projekte immer Synchron gehalten. (es darf trotzdem nur einer an einem Projekt arbeiten... aber das lässt sich absprechen... Nach der Arbeit Projekt zurück in den Sharepoint, und der nächste kann mit dem aktuellen Stand weiter arbeiten. Datenbanken sind Lokal (SQL Express), aber laut Absprache muss ein geänderter Artikel exportiert und in den SharePoint gelegt werden, damit ihn alle anderen importieren können... Ist nicht so komfortabel wie in der Firma aber wir können weiter arbeiten und das zählt aktuell. Die Teamviewer (Firmenlizenz) Lösung hatten wir auch probiert, scheiterte allerding bei uns daran, dass viele Abteilungen auf Home Office umgestellt haben und der Internetanschluss an seine Grenzen kommt. Damit kann man auf dauer nicht arbeiten. Zusätzlich haben wir für Notfälle noch VPN aktiviert, falls man doch mal an Auftragsdokumente muss...Das dauert aber auch... So Hoffe dem einen oder anderen hat es geholfen. Gruß Enrico
Danke Enrico! Das klingt gut. Besonders dass die restlichen Firmendaten weiter über VPN geholt werden, denn das ist Voraussetzung dass wir da ran kommen. Ist es ein Problem, lokal SQL Datenbanken zur Verfügung zu stellen? Und ist die Größe der Artikeldatenbank ein Problem auf dem Rechner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Klabauterfrau, ja das mit den restlichen Daten ist bei uns auch wichtig. Sonst kommt man schnell nicht weiter. SQL Express - da gibts sogar links zum Download in der Eplan Hilfe - Umstellung auf SQL Datenbanken. https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/htm/portal_installation.htm Das Programm benötigt ca 1GB (finde das zu viel, aber naja Microsoft halt) Die Datenbank selbst geht bei uns mit ca 35MB unter und das bei ca 30.000+ Datensätzen. was hinzukommt sind alle Eplanrelevanten Daten die ihr Lokal haben solltet (Makros, Vorlagen,... alles was unter Benutzereinstellungen-Verwaltung-Verzeichnisse abgelegt ist, haben wir auf die Lokale Festplatte gelegt. Ist ein wenig Aufwand..Ja, ich habe damit am Montag angefangen und seit Dienstag sitzen wir zu Hause und Arbeiten :-) also es ist machbar. Ich als Eplan Admin (und aktuell Mädchen für alles ) habe dann auf allen Rechnern TeamViewer mit direktem Fernzugriff installiert um bei Problemen schnell helfen zu können. Kann ich nur empfehlen :-) Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jendrusch: Hallo Klabauterfrau,ja das mit den restlichen Daten ist bei uns auch wichtig. Sonst kommt man schnell nicht weiter. SQL Express - da gibts sogar links zum Download in der Eplan Hilfe - Umstellung auf SQL Datenbanken. https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/htm/portal_installation.htm Das Programm benötigt ca 1GB (finde das zu viel, aber naja Microsoft halt) Die Datenbank selbst geht bei uns mit ca 35MB unter und das bei ca 30.000+ Datensätzen. was hinzukommt sind alle Eplanrelevanten Daten die ihr Lokal haben solltet (Makros, Vorlagen,... alles was unter Benutzereinstellungen-Verwaltung-Verzeichnisse abgelegt ist, haben wir auf die Lokale Festplatte gelegt. Ist ein wenig Aufwand..Ja, ich habe damit am Montag angefangen und seit Dienstag sitzen wir zu Hause und Arbeiten :-) also es ist machbar. Ich als Eplan Admin (und aktuell Mädchen für alles ) habe dann auf allen Rechnern TeamViewer mit direktem Fernzugriff installiert um bei Problemen schnell helfen zu können. Kann ich nur empfehlen :-) Gruß Enrico
So, ich habe heute mal ein wenig mit dem lokalen SQL Server probiert. Das klappt gut. Allerdings wird öfter die Verbindung zum Netz Server unterbrochen, und dann wird ein Neustart nötig. Muss man das bei VPN-Verbindungen hinnehmen? Unser Admin in der Firma sagt, er kann nicht sehen, dass da was nicht in Ordnung wäre. Danke jedenfalls Jendrusch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Klabauterfrau, die VPN Verbindung sollte nur zusätzlich sein. Bei uns wird kein Neustart nötig, wenn der mal weg fällt. Allerdings müsst ihr im Eplan auch alle Pfade auf Lokal stellen. Unser Eplan hatte die Firmeneinstellungen auf dem Server und benötigte daher immer eine Verbindung. Es gibt da eine Action: (hab ich hier aus dem Forum) http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balage/toolbar.zip Man muss Eplan als ADMIN öffnen und dann die action ausführen. neues Profil anlegen (lokal) und alle Pfade auf lokal legen (muss man dann auch den SETTINGS Ordner Lokal haben). Dann Eplan neustarten. Danach ist EPLAN komplett Netzneutral. Bitte ausprobieren. Bei unseren Systemen läuft es jetzt problemlos. Gruß Enrico ------------------ EPLAN Key User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallöchen! Es hilft vielleicht weiter, wenn hier der vollständige Beitrag verlinkt wird, denn dort ist auch beschrieben, wie das alles benutzt werden kann. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8User Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2020 EEC & P8 2.8/2.9
erstellt am: 19. Jun. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hi, warum nutzt ihr P8 nicht über RDS (RemoteDesktopServer) und VPN? Das Internet wird margial belastet und alles passiert auf dem Server. Die Performance ist identisch und der Aufwand ist für den User gefühlt genau die selbe. Auch Schäden an Projekten, Datenbanken usw. werden dadurch vermieden. Nebenher ist auch die Stromrechnung kleiner, da der Rechner fast im Idle läuft. PS: Ich arbeite nur noch über RDS, teils aus Performance- und auch aus Sicherheitsgründen. Auch Themen wie Datensicherheit, Datenqualität, Zugriff auf SQL-Server/-Tabellen und so weiter sind aus Sicherheitstechnischen Gründen nicht zu unterschätzen. SQL-Tabellen sind auch Steuerfiles und Regelwerke, wenn die in falsche Hände geraten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
