Thema: Normblatt Speicherplatz/Verzeichnis (1473 / mal gelesen)
Patt19 Mitglied Meister/Elektrokonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2018 Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 13. Mrz. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde den Speicherort für mein aktuelles Normblatt leider nicht. In den Einstellungen wird zwar auf das Standard Verzeichnis verwiesen, dort ist aber mein aktuell benutztes nicht zu finden. Wenn ich dann aber unter Einstellungen -> Projekte -> Verwaltung -> Seiten mein Standard Normblatt auswählen will, ist es im Dropdownmenü zu finden. Ich habe für mein aktuelles Projekt auch die Systemstammdaten abgeglichen. Weiß jemand wie ich den Dateien-Pfad herausfinden kann? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
Hallo, ...nicht zu finden... heisst, du kannst es nicht öffnen? Bist du sicher, dass Die Daten aktuell sind? Ist in dem Fenster mit system- und Projektdaten irgendwo "nur im Projekt"? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 13. Mrz. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
Hallo, vielleicht liegt das Normblatt nicht in deinen Stammdaten sondern nur im Projekt. Herauszufinden wo es herkam ist dann schwer. Du kannst es über: Dienstprogramm -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen aus dem Projekt in dein Stammdatenverzeichnis schieben. In diesem Dialog kannst Du auch oben rechts bei "Verzeichnisse" gucken, wo Dein Standardverzeichnis für Normblätter ist. Ist da die Variable $(EPLAN_DATA) angegeben dann folge einfach dem More-Button bei "Normblätter" dann siehst Du den Verzeichnispfad ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
erstellt am: 16. Mrz. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
