  Symbolische Adresse automatisch
Autor Thema:  Symbolische Adresse automatisch (1526 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Mrz. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder ein Problem um komm nicht drauf warum es nicht geht. Im Bild ist ein Analoger Eingang. Es wird bei der symbolische Adresse leider der Thermofühler nicht erkannt. Woran liegt das ?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 13. Mrz. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte aber sowas auch schon mal....
Ralf hatte mir damals die Lösung gegeben. Finde aber das Thema nicht mehr.
Ich meine das lag an den Klemmen, die zwischen Eingang und Betriebsmittel platziert waren.
Spiel mal etwas mit der Logik der Klemmen, Stichwort Signalart.
Gruß Robert
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 13. Mrz. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, alles rauslöschen und schauen.
Versuch und Irrtum Prinzip ist doch bei Eplan nicht unüblich
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Mrz. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Im Gerätekasten beim Thermoelement hat der der das Makro gezeichnet hat "Geräteklemme mit 2 Anschlüßen" verwendet. Hab das mal geändert und eine Klemme genommen und schon .....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass das mit einer Klemme funktioniert, liegt einfach daran,
dass bei Klemmen standardmäßig die Zielverfolgung (SPS) nach in der Logik bereits vorbelegt ist, d.h. ein SPS-E/A such einfach immer über die Klemme hinweg weiter.
Statt dem (korrekten) 2-seitigen Geräteanschluss, nun  eine Klemme zu verwenden, würde ich nicht unbedingt empfehlen.
Man hat sonst mitunter mit Folgemeldungen (Klemmeleistendefinition fehlt...) zu tun und/oder die Weiterverwendung (Klemmenpläne, Routing usw.) können beeinträchtigt sein können.
Aus meiner Sicht eine Überlegung wäre:
Die Logik der Geräteanschlüsse muss angepasst werden, hierzu entweder
a) die entsprechende SPS-Zielverfolgung einstellen (linkes Beispiel)
b) den Gerätenaschluss selbst dazu bringen, als Sensor für das
  SPS-Signal erkannt zu werden (rechtes Beispiel)
Beide Varianten haben Einfluß auf das Ergebnis der automatisch ermittelten symbolischen Adresse (siehe Pfeilmarkierungen).
Ich persönlich finde halt bei a), dass die symb. Adresse am Gerät selbst nicht gefunden werden kann (der + -Anschluss ist im Gerät,
nach außen führt nur der Anschluss 1
), aber das ist Geschmackssache.
Bin mir auch nicht sicher, ob die Anschlusslogik in Deinem Screenshot wirklich korrekt ist. Es könnte sein, dass die im Sensor liegenden Verbindungen als Ader / Draht erkannt werden, was u.U.
wieder bei Routing, Verbindungslisten, Verbindungsnummierungen usw.
ggf. Handlungsbedarf bedeutet [kann aber auch rein durch Deine gewählte Ebeneneinstellung nur so aussehen, als ob es als Draht erkannt wird  ]
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist nicht wichtig wegen Routing usw. Brauchen wir alles nicht. Da ich jetzt Klemmen genommen habe macht auch nichts da diese auf "Grafik" gestellt habe und somit auch kein Klemmenplan generiert wird. Alles andere was für uns wichtig ist funktioniert. Das die Symbolische  Adresse ist für uns elementar wegen dem Export zu TIA. Der Softi soll sowenig wie möglich daran was machen. Er soll sein Programm schreiben und die Symbolische Adresse einfach verwenden. Langt schon das alle Beschreibungen usw. was es von EPLAN oder Siemens zum Thema EPLAN-->TIA gibt fehlerhaft sind und damit man nicht den Import hinbekommt. Den Fehler zu finden hat uns 2 Tage gekostet und ihn zu beheben (manuel). Ob das bei der 2.8 oder 2.9 anders geht weis ich nicht und werden wir auf absehbare Zeit nicht wissen da wir frühestens ab 2022 erst auf höhere Version gehen werden.
