Thema: Artikelverwaltung (953 mal gelesen)
Murray Bozinsky Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2019 Windows10 Pro 64bit EPLAN Electric P8 - Select Professional 2.8.x Expertenmenü Single Line ---
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ein paar Fragen zur Artikelverwaltung. a) Weiß jemand, ob man ERP-Nummern innerhalb eines Bereiches automatisch von eplan erzeugen lassen kann? b) Kann man einen Artikel aus Unterartikeln zusammensetzen? Dabei geht es nicht um die Zuordnung zu einem Symbol, sondern um ein Modul mit eigener Nummer. c) Hat jemand für folgendes Szenario eine Idee: manche Artikel werden von der mech. Konstruktion beschafft, einiges liefert ein Unterauftragnehemer und anderes wird selbst bestellt. Wie ließe sich das sinnvoll für eine jeweilige Artikelstückliste filtern? Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo Murray a) Habe ich noch nie versucht. Aber ich glaube da müsstest Du schon ein Skript dafür machen. Vielleicht hat da jemand eine kompetentere Antwort. b) Module habe ich schon gemacht. Das sollte gehen. Du musst aber ein Makro hinterlegen und die Regel für ein MOdul besagt, das man dafür die BMK's vorgeben muss. Sowohl im Makro, wie in der Artikeldatenbank beim Modul. C) Dafür würde ich das Feld "Lieferant" benutzten. Ich hatte Sachen die vom Schaltschrankbauer geliefert wurden mit "Cabinet" angeschrieben. Sachen die der Kunde liefert mit "Customer". Damit lassen sich auch div. Listen ausgeben. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 12. Mrz. 2020 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo, a) du kannst die ERP Nummer mit einem kleinen Umweg aus deinem Warenwirtschaftssystem dort einlesen. Nach meinem Wissen kann Eplan keine automatisch erzeugen. B) siehe pepe C)Bei dem Reiter "Technische Daten" könntest du das Feld "Beschaffung" beschreiben z.B. Mech.-Kon oder Kunde etc. nach diesen Feld kannst du einfach Filtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo Yongking, zu a)Dafür gibt es Tools von ePlan. Musst mal mit dem Consulting reden. zu c)Der Ansatz das Feld Beschaffung hierfür zu verwenden ist der richtige Weg. "Üblicherweise" werden hier die Buchstaben für "ME" und "E" verwendet. "ME" Artikel sind Sensoren/Aktoren die durch die Mechanik bestellt werden, "E" Artikel werden von der Elektrik bestellt. Wenn es immer die gleichen Artikel sind, die durch Zulieferer bestellt werden, kannst du einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Wenn nicht, müsstest du das als Artikelreferenz für jedes Projekt einzelen machen. Gruß Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
