  PDF Export Sprung mit Mauszeiger
Autor Thema:  PDF Export Sprung mit Mauszeiger (1750 / mal gelesen)
Jannik45245
Sehen Sie sich das Profil von Jannik45245 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik45245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik45245
Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 11. Mrz. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne von Eplan den PDF Export und die Funktion den Zoom einzustellen. Finde aber den Zoom nicht so optimal. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Mauszeiger direkt auf das Gegenstück springt?... Also so wie man in Eplan einer Abbruchstelle mit F folgt.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Mrz. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so eine Markierung wie in der neuen 2.9-Verion News 2.9
HOC
Jannik45245
erstellt am: 11. Mrz. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das sieht ja schonmal besser aus... Leider erst bei Version 2.9. Cool wäre, wenn das schon bei 2.7 gehen würde.
Dann muss ich halt abwarten bis wird auf Version 2.9 umstellen. Danke
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Mrz. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hatte nicht gesehen das es schon eine Antwort gibt!
Hallo Jannik, den Zoom kannst du ausstellen aber das punktgenaue Springen auf das Gegenziel funktioniert LEIDER nicht.
Zoom ausstellen:
Optionen>Einstellungen>Benutzer>Schnittstellen>PDF-Export>Lasche Allgemein>Häkchen bei "Zoom verwenden" raus.
[Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 11. Mrz. 2020 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnt ihr mal in der 2.9 bei einem PDF was testen für mich ? Bitte einfach mal im PDF auf der SPS-Übersichtsseite mit der Maus den Funktionstext anklicken und schauen ob er zum richtigen Bit im Schaltplan springt oder ein Bit höher.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 12. Nov. 2021 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Lange ists her seit deinem Post Django.
Aber ja, kann das ebenfalls nachvollziehen im PDF.
Die Sprünge von der Übersicht zur allpoligen Seite sind versetzt um 1 Bit höher.
Und ich dachte schon ich sollte mit dem Whiskyfrühstück aufhören.
Gruss und guten Freitag.
Domi
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Nov. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Funktion, hat die schon jemand mit PDF24 oder Foxit Reader zum laufen gebracht?
VG
3.xx bis 2022
