Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  erforderliches Zubehört aus Zubehörliste
Autor Thema:   erforderliches Zubehört aus Zubehörliste (410 mal gelesen)
marc.metten
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von marc.metten an!   Senden Sie eine Private Message an marc.metten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.metten
WIN 10
EPlan Electric P8 - V2.8
Artikel- und Projektdatenbank SQL
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich habe schon oft aus euren Beiträgen Infos und Hilfe bezogen.
Nun will ich in der Runde auch aktiv werden und Fragen stellen (und wenn ich kann auch Antworten liefern  )
Nun zu meinem Problem:
In der Artikelverwaltung ist ein Buchseeinsatz angelegt, Funktionsschablone und Co laufen auch super.
Passend dazu gibt es nun auch eine Zubehörliste, aus der ein Artikel ausgewählt sein muss, wie ein Halter oder Einsatz (Erforderlich im Artikel auf der Zubehörkarte gesetzt).
Nach dem Auswählen des Buchseneinsatzes und des Zubehörs kommt dann aber beim Schließen der Geräteauswahl ein Fehler.
Details im Bild.
Kann mir jemand Helfen und hat eine Idee?
Marc
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.metten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
So wie das aussieht hast du mehrere Artikel als "Erforderlich" angegeben. Aber ich nehme an, du willst halt das einer davon sicher ausgewählt ist, oder?
Eplan ist jetzt aber der Meinung das fast alle "Erforderlichen" Artikel nicht abgesetzt worden sind und macht Meldung.
Eplan kann nur unterscheiden zwischen erforderlich oder nicht. Nicht aber, wenn nur eines davon erforderlich ist.
War das erstmal hilfreich?
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung für eine Variable "erforderliche" auswahl.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Danke für die Info.
Ich habe ja extra die einzelnen Artikel in eine Zubehörliste zusammengefasst.
Und diese Liste ist dann als "erforderlich" an dem Einsatz gekennzeichnet.
Hatte gehofft (und auch so in den Schulungen vermittelt bekommen), dass dann nur ein Teil der Liste ausgewählt werden muss.
Wenn keiner eine Idee hat mache ich einfach mal ein Ticket bei EPlan auf.
Marc
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.8 Professional (64Bit)
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.metten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich hatte es mal Testweise so gemacht und ich habe dabei keinerlei Problem
Zubehörliste mit testweise 2 unterschiedlichen Artikeln angelegt und diese Zubehörliste einem anderen Artikel hinzugefügt und als "erforderlich" gekennzeichnet.
Sobald ich dann einen Artikel ausgewählt hatte kam auch kein Fehler mehr.
Ist vielleicht eine Einstellungssache?!
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PatrickE:
Das befürchte ich auch.
Habe mal ein Ticket bei EPlan auf gemacht: T1332643
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.metten am 10. Mrz. 2020 editiert.]
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee: Was war denn wenn du nichts ausgewählt hast? Kommt dann der Fehler?
Man dann die Meldung ja auch per Checkbox unterdrücken.
PatrickE
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.metten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann kam der Fehler.
Könnte es sein, dass dort ein Artikel in deiner Zubehörliste ist, der selbst auch noch Zubehör fordert? Also dass das so verschachtelt ist. Weißt du was ich meine?
cad-tutorials.de
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kein Zubehör braucht wiederrum Zubehör.
Du meinst sowas bestimmt:
Buchseneinsatz -> Buchsengehäuse -> Verschraubung -> evtl. Reduzierdichtung
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Problem behoben!
In der Zubehörliste waren zwar die Artikelnummern korrekt gepflegt und dadruch aus auswählbar, es war aber keine Variante eingetragen. Überall die passende rein (1) und fertig.
Grüße.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
