  Doppelstockklemmen
Autor Thema:  Doppelstockklemmen (1655 mal gelesen)
Eplaner20
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner20 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner20
EPLAN P8 Select V2.7 mit Fremdsprachenuebersetzung
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe meine Doppelstockklemmen angelegt bei der Etage 1 ist der Hauptartikel hinterlegt bei Etage 2 nicht. Nun kommt immer diese Fehlermeldung beim Prüflauf.
Meine Frage muss ich den Artikel anders anlegen oder ist die Funktionsschablone falsch?!
Klemme WAGO.2002-2231
LG
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal Etage 0 und 1. Bei 0 die Artikel-Nr. hinterlegen. Die Klemmen ism Stromlaufplan müssen die gleiche Funktionsdef. haben wie in der Funktionsschablone. Wenn das nicht passt kommt dieser Fehler. Musst auch Anschlußbeze. usw. gleich haben. Einfach mal die Klemme aus dem Artikelnav. holen und plazieren und vergleichen. So findest du auch deinen Fehler.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 06. Mrz. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Die untere Ebene ist Etage 1, die obere Ebene ist Etage 2 und die Hauptklemme (= trägt den Artikel).
Die Funktionsschablone muss entsprechend passen.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 06. Mrz. 2020 editiert.]
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 06. Mrz. 2020 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eplaner20,
ich habe zu dieser Fehlermeldung mal ein Video gemacht, vielleicht hilft dir das weiter.
https://youtu.be/0owiDCcQtmo
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mrz. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PatrickE:
Hi Eplaner20,
Das Video hat mit der Mehrstockklemmenproblematik überhaupt nichts zu tun...
PatrickE
erstellt am: 09. Mrz. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen habe ich auch geschrieben "zu deiner Fehlermeldung"
cad-tutorials.de
