  Eplan P8 V2.7, Artikeldatenbank Artikel kopieren
Autor Thema:  Eplan P8 V2.7, Artikeldatenbank Artikel kopieren (1447 / mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
stehe anscheinend mal wieder auf dem Schlauch.....
Wir sind gerade auf die V2.7 umgestiegen.
Jetzt will ich in der Artikeldatenbank (Access) einen Artikel kopieren; mit Funktionsschablone.
Problem 1)  Die Funktionsschablone wird nicht mitkopiert
            (ich habe dann versucht das über RMT -> "Einfügen Funktionsschablonen" zu machen; geht auch nicht)
Problem 2)  Ich kann einen kopierten Artikel nicht mehr löschen
            (Hab da natürlich rumprobiert und den gleichen Artikel jetzt mehrfach in der Datenbank (...(1) und ...(2) etc)
War mir gar nicht bewusst, das sich die Arbeitsweise bzgl. der Punkte geändert hat.
[Edit sagt:] mit fällt gerade auf, das die eintragungen im Reiter "Eigenschaften" auch nicht mitkopiert werden....
[Edit 2] jetzt wird es ganz komisch....
Das Problem habe ich anscheinend bei Kabeln.
Hab ich gedacht.....
Habe mal andere Artikel kopiert und dort gibt es o.g. Probleme nicht.
Dann andere Kabel kopiert; kein Problem
Habe vielleicht ein Problem mit der Datenbank (??)
gruß
ger   nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 05. Mrz. 2020 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Access installiert ? Mal mit SQL versuchen. Habe dieses Problem nicht bei SQL. Access haben wir hier leider nicht.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo
Du kopierst den Artikel schon im Eplan, oder? Also nicht direkt auf der Access DB?
Hast Du eine Access Runtime installiert um die DB laufen zu lassen oder eine Access Lizenz?
Könnte es ev. daran liegen, das da ein Update der Runtime anliegt.
(Blindschuss in den Nebel )
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, erst mal Danke für eure Antworten
Um erst mal kurz die Fragen (evtl. für spätere User mit Problemen) zu beantworten:
- Ja, ich kopiere die Artikel direkt in Eplan
- Ich habe eine Access Lizenz (Office 2013; 32Bit)
- Eplan läuft auf einem 64Bit System mit dem bekannten (?) Kniff um die 32Bit Datenbank zu nutzen
Das Problem war wohl eine (teilweise?) zerschossene Datenbank.
Was ich gemacht habe:
- Artikel komplett als XLM exportiert
- neue Datenbank angelegt
- XLM importiert
Jetzt funktioniert wieder alles
gruß
ger nim
Luca77
Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Sehen Sie sich das Profil von Luca77 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca77
EPLAN P8
bis 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2020 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Kniff kann man denn Eplan 64Bit mit einer 32 Bit Accessdatenbank laufen lassen?
Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die
sie nicht verstehen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2020 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
64Bit Access Runtime nachträglich darüber installieren.
Luca77
EPLAN P8
bis 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank.
sie nicht verstehen
