Thema: Eplan P8 Geräteanschluss nummerieren (2095 mal gelesen)
Domingo82 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2020
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nachdem ich hier schon des öfternen Abhilfe bei Problemen gefunden habe, habe ich mich dazu entschlossen mich hier mal anzumelden :-) Wird wohl einige Zeit dauern mich hier zurecht zu finden. Kurz zu mir: Ich arbeite hauptsächlich mit Eplan P8 (aktuelle Version 2.8). "Tagesgeschäft" bei mir betrifft größten Teils ertellen und ändern von Stromlaufplänen. Und gleich hierzu hätte ich eine Frage (war ja klar ;) ): Wenn ich ein Gerät (Artikel bspw. von Dataportal) einfüge und beim "Einfügemodus" auf nummerieren gehe, werden (neben der BMK) auch die Geräteanschlussklemmen mit nummeriert. Ist natürlich falsch. Konnte bei den Einstellungen leider nichts finden. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke und freundliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domingo82
Hallo Domingo82 Ich ziehe selten direkt vom Dataportal etwas in den Plan. Meistens zuerst in die Artikeldatenbank uns sehe mir den Artikel, Makro und die Funktionsschablone mal an. Aber ich glaube das der Artikel aus dem DP nicht sauber ist. Falls bei Dir möglich, gehe mal in den Artikelstamm und sieh Dir die Funktionsschablonen an. Diese müsste eigendlich die Anschlussnummern beinhalten. Was Du für uns hier auch machen kannst, ist du machst den Betriebsmittelnavigator mal auf und klappst den Artiel den Du eingefügt hast mal auf. Mach davon ein Screenshot und poste den hier mal. Das könnte schon hilfreich sein für eine Einschätzung. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild 1 ist vor dem Einfügen. Man achte auf die Anschlussklemmen und deren Bezeichnung. Bild 2 ist nach dem einfügen. Die Anschlussklemmen wurden geändert. Bild 3 ist aus dem Betriebsmittelnavigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domingo82
Hallo Domingo Bei Bild 3 wird es klar. Da gibt es keine Funktionsschablone. Folglich weiss Eplan nicht was es machen soll und Nummeriert durch. Du musst mal im Aritkel prüfen ob im Reiter "Technische Daten" unten das Allpolige Makro hinterlegt ist. Wenn ja, gehst du links im Fenster und klickst den Artikel an -> Rechte Maustaste -> Funktionsschablone zuweisen... Dann überprüfst Du mal die FS. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domingo82
Hallo Domingo, wenn EPlan nach dem Nummerieren fragt, kommt dann ein Popup mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten? Wenn ja, dann beim Nummerierungsschema rechts auf die 3 Punkte klicken und beim Punkt Geräteanschlüsse den Haken entfernen... Wenn nein, ist das in den Einstellungen (Gabelschlüssel) zu finden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domingo82
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha! Das Häckchen war es natürlich... vielen Dank :-) Problem gelöst. Bezüglich der Funktionsschablone werde ich trotzdem mal nachschauen. Vielen Dank für den Tipp, Pepe. So...jetzt erst mal die neu erworbene Erkenntnis anwenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
