| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabelverbindungen bei Artikelauswahl zuordnen (1217 / mal gelesen)
Jannik45245 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.01.2020 Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: 1.Problem Ich habe in einem Kabel 4 Verbindungen. Dem Kabel ist noch kein Artikel zugeordnet. Somit sind die Verbindungsdefinitionspunkte "leer". Wenn ich jetzt ein passender Artikel auswähle, füllt er die Verbindungsdefinitionspunkte nicht mit den Kabeldaten (also ich meine die Aderfarben). Das macht er erst, wenn ich über Projektdaten -> Kabel -> Kabelverbindungen neu zuordnen -> Alle neu zuordnen klicke. In einem anderen Projekt macht Eplan das direkt, wenn ich den Artikel auswähle... Aber ich finde die Einstellungen dafür nicht. Gleiches Problem tritt auf wenn ich jetzt das Kabel von den Verbindungen wegziehe und wieder drüber ziehe sind die Verbindungen wieder leer... 2.Problem Hinzu kommt, dass dem GNYE also dem PE nicht die richtige Farbe und die gestrichelte Linie automatisch zugeordnet wird. Weis jemand wo ich das Einstellen kann?? Es muss beides definitiv gehen. Wie gesagt habe ich ein anderes Projekt (aus einer anderen Projektvorlage), aber ich finde den Unterschied nicht. Ich bin so langsam am Verzweifeln.
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik45245
Hallo Jannik Also erstmal um ein Kabel sauber absetzten zu können, muss es eine Quelle und ein Ziel haben. Also beidseitig sollte die Verbindung angeschlossen sein. Ist irgendwo eine Abbruchstelle die ins leere führt, wird Eplan dir sehr wahrscheinlich keine Verbindungen Zeichnen können. Zum PE... die definition der Grafik der Linie erfolgt über die Ebene. Die definition was für eine Ebene die Linie bekommt, ist vom Potential abhängig. Wenn ich einen Anschluss mit dem PE Potential habe und auf der gegenseite eine Klemme anschliesse, wird das Potential an die Klemme weitergeleitet und die Verbindung wird dann zu einer PE Verbindung erklärt. --> Wenn in der Ebene für PE jetzt die Farbe grün definiert ist, wird die Verbindung grün. Da GNYE aus der Norm für PE Potential reserviert ist, weiss Eplan, das wenn eine solche Verbindung existiert, er da seine GNYE Ader hinmachen muss. Ansonsten weiss Eplan nicht was es machen soll. Solche undefinierten Verbindungen führen zu einem Fehlverhalten beim Absetzten des Kabels und dessen Adern. Prüfe die Verbindungen, dann denke ich kommst Du auf den grünen Zweig. Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.... Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem PE hat geklappt, da war in der Ebene die Darstellung falsch eingestellt. Danke Das mit dem automatischen Verbinden: Die Kabelverbindung haben eine Quelle und ein Ziel (sieht man auf den Bildern nur nicht). Das Problem, dass diese nicht automatisch zugeordnet werden muss an den Projekteinstellungen liegen weil: ich habe das gleiche Seite in 2 verschiedenen Projekten und dem Kabel ist ein Artikel zugeordnet und die Verbindungsdefinitionspunkte zeigen den richtigen Namen an. Wenn ich jetzt das Kabel "wegschiebe" und wieder hinschiebe werden in dem einen Projekt die Verbindungsdefinitionspunkte direkt wieder benannt und in dem anderen bleiben sie leer. Erst wenn ich dann das Kabel markiere und über Projektdaten -> Kabel -> Kabelverbindungen neu zuordnen -> alle neu zuordnen klicke, werden sie dort auch wieder zugeordnet. Ich suche aber die Einsellung dass das direkt geschieht, so wie in dem ersten Teil beschrieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik45245
Hallo Jannik Da klingelt was bei mir. Ich habe aber gerade jetzt kein Eplan zur Verfügung. Also versuche ich einen Blindflug. Gehe auf Optionen (oder war es Dienstprogramme) -> Einstellungen -> Dein Projekt Du kannst auch oben das Suchfeld benützten. Und zwar musst du nach Standardkabel suchen. Da gibt es ein Feld in dem Du eines deiner Standardkabel aus der Artikeldatenbank auswählen oder eintragen musst. Erst wenn das eingegeben wurde, geht das mit der Vergabe. Vergleiche mal die zwei Projekte, bitte. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
