Thema: Überstzung (865 mal gelesen)
Luke1986 Mitglied EPlaner
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2020
erstellt am: 03. Mrz. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Wir übersetzen unsere Pläne oft in andere Sprachen. Hier und da kommt es dann mal vor, dass ein Wort nicht übersetzt wird - weil vertipper oder nicht im Wörterbuch. Gibt es eine Möglichkeit nach diesen nicht übersetzten Wörtern zu filtern? Über jede Hilfe bin ich Dankbar! Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
Moin, ich verwende die Einstellung "Fehlende Übersetzung" -> Text anzeigen (bei mir "??? FEHLENDE ÜBERSETZUNG ???"). Nach dem Übersetzen erzeuge ich eine PDF, das muss ich sowieso für die Doku machen, und durchsuche diese auf die Fragezeichen. Quasi als Gegenkontrolle. Das funktioniert eigentlich ganz gut. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
SteffenW. Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2020 EPLAN P8 2.7
erstellt am: 03. Mrz. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
Hallo, ich schreibe da bei den Einstellungen-><Projektname>->Übersetzung unten im Feld "Fehlende Überstzung" mir einfach einen Hinweis rein, bei dem ich sofort sehe, was nicht übersetzt wurde. siehe Bild rechts unten Es taucht nicht immer alles in der Fehlwortliste auf, warum habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke1986
Das ist soweit alles ok. Mache zusätzlich bei Anzeigesprache noch deine Zielsprache mit rein. Ebenso den Haken bei "Bei Eingabe übersetzen". Dann siehst du sofort ob du alles richtig gemacht hast. Musst dann nicht immer erst Zielsprache einstellen dann PDF erzeugen und das kontrollieren. Spart dir Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
