  Funktionsschablonen automatisch erzeugen
Autor Thema:   Funktionsschablonen automatisch erzeugen (433 mal gelesen)
Eplaner20
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner20 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner20
EPLAN P8 Select V2.7 mit Fremdsprachenuebersetzung
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und versuch mal mein Glück
Ist es möglich bei erstellen eines Makros bzw. Gerätes und deren Anschlussbezeichnungen, die Funktionsschablone in der Artikelverwaltung automatisch zu erstellen auf Basis dieses Makros?
LG
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT am Symbol und Artikel erzeugen wählen
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Man kann nur die eine neue automatisch angelegen lassen. Deine Einstellungen werden nicht erweitert bzw. leere Felder gefüllt.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht.
Es gibt da zwei Möglichkeiten.
Die eine Du erstellst ein Makro und lässt mit rechter Maustaste -> Artikel erzeugen, einen neuen Artikel machen.
Seid der V2.8 kann man das auch mehrfach machen.
Die andere möglichkeit:
Du hast einen Artikel und ein Makro. Das Makro ist im Artikel hinterlegt. Jetzt wählst im Artikelstamm im linken Fenster den Artikel an, rechte Maustaste -> Funktionsschablonen zuweisen.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
SteffenW.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von SteffenW. an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenW.
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hab so ein ähnliches Problem.
Habe ein Netzteil von Meanwell, was kein Makro vom Hersteller hat, also ein eignes gemacht.
Jetzt ich ich beim Prüflauf immer wieder den Fehler "007001".."Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden". Habe Funtkionsschablone mit einem ähnlichen Makro von Phoenix
verglichen und konnte nicht wirklich meine Fehler finden. Aus der Not habe ich mir das ähnliche Netzteil in
der Artikeldatenbank kopiert, in meinem Makro die Anschlüsse umbenannt, das Symbol angepasst, den fehlenden
Anschluss in der Funktionsschablone ergänzt und mein Makro mit dem von Phoenix getauscht. Und der Fehler ist
wieder da. Was gibt es bei der Funktionsschablone zu beachten?
Mfg Steffen
ralfm
Elektrozeichner
Win XP Pro SP2
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1
Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der große Kasten ein Gerätekasten?
Was gibt dir EPLAN aus, wenn du kein Makro einfügst, also den Verweis zum Artikel in der A.-Datenbank löschst?
Ralf
Eplaner20
Mechatroniker
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank funktioniert perfekt!!
ralfm
Elektrozeichner
Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. so ->
Ralf
SteffenW.
Mechatroniker
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 02. Mrz. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das probiere ich mal.
Der große gestrichelte Kasten ist ein MAkrokasten vom funktionierendem Makro.
Ich hab da irgendwo einen ganz groben Fehler drin, weil ich auch keinen Gerätekasten in
der F-Schablone einfügen kann. Da kommt auch ein Fehler.
Ich mache das nochmal alles neu, das wird das beste sein.
Mfg Steffen
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 02. Mrz. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefen
Hast Du ev. beim Makrokasten den Hacken bei "Manelle Objektzuordnung" drinn?
Gruss Pepe
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
