Thema: Datum letzter Ausdruck anzeigen (1763 mal gelesen)
LadyHawk Mitglied Technische Angestellte
Beiträge: 38 Registriert: 03.07.2007 EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyHawk
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyHawk
Zitat: ..das Datum des letzten Ausdrucks auf dem Normblatt anzeigen..
Hallo Silvia, musst auf Eplan5.70 umsteigen - da gab es noch diese Eigenschaft Aber trotzdem muss P8 das Druckdatum auch speichern, ansonsten würde das Drucken mit dem Haken bei Nur geänderte Seiten nicht möglich sein siehe Hilfe Nur geänderte Seiten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit alle Seiten ausgedruckt werden, die seit dem letzten Ausdruck als "geändert" gekennzeichnet sind, also alle Seiten, für die die Eigenschaft "Änderungsdatum (automatisch)" aktueller ist als das letzte Druckdatum.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyHawk
Zitat: Original erstellt von HOC: Aber trotzdem muss P8 das Druckdatum auch speichern, ansonsten würde das Drucken mit dem Haken bei Nur geänderte Seiten nicht möglich seinsiehe Hilfe
Die Funktion müsste doch vom Verwenden der Revisionsverwaltung abhängig sein, da hat jede geänderte Seite auch einen Änderungsindex usw.? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyHawk
Hallo Silvia, ich habe in Eplan5.70 nachgeschaut - es handelt sich um das Tagesdatum
also in P8 ist das die Projekteigenschaft <10027> Tagesdatum ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Auf EPLAN5 werde ich deshalb bestimmt nicht mehr umsteigen. Muss ich halt ohne auskommen. ------------------ Liebe Grüße, Silvia [Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 10. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 10. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyHawk
