Thema: Schema für Kabelnummerierung erstellen (1891 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am erstellen einer Kabelnummerierung nach Quelle/ Ziel. Die Vorgabe sollte wie folgt aussehen: -W=Kabel++Kabel+Kabel-01SB1 . Leider ist das Problem, dass ich immer wieder eine falsche Nummerierung erzeugt bekomme. Ich kann einstellen was ich will, es klappt nicht so wie es soll. Kann mir jemand die Vorgehensweise erläutern, wie ich nach dem oben genannten Beispiel ein passendes Schema dafür erstelle? Eine Anleitung würde auch schon weiterhelfen. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Kannst du bitte mal ein Screenshot vom Kabelnavigator der zwei Kabel machen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal ein bischen getestet, das Ergbnis seht ihr im Bild. Ich komme der Sache schon etwas näher aber noch nicht ganz so wie ich es haben will. [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 28. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Danke für den Screenshot. Schöne wäre es noch, wenn Du das Kabel aufklappen könntest damit man die Verbindungen noch sieht. Sorry, ich habe das vergessen zu erwähnen. Ich denke das da etwas an den Verbinugnen nicht stimmt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 28. Feb. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hi, ich glaube, du musst in die Prohekreigenschaften und dann die Struktur für Kabel auf Gesamtnummerierung ändern. Die Klammern bekommst du weg, indem du in den Einstellungen die passende Option abschaltest. Einfach mal nach "Klammer" suchen. Grüße ausm Pott.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, so ich habe verschiedene Einstellungen versucht und komme annähernd in die Richtung der Kabelnummerierung wie ich Sie haben möchte. Aber nur annähernd. Je nachdem wie ich die Einstellungen vornehme, wird mir das ein oder andere angezeigt. Wie kann ich die Einstellungen, wie genau die Kabelnummereierung aufgebaut ist, optimieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
