Thema: Fehler S058016 (1424 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Feb. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, habe bei einem Projekt Merkwürdiges Verhalten. Der Courser markiert nicht mehr. Reorganisieren hilft nicht, bzw. wird abgebrochen. Folgende Meldung: Zitat: Fehler beim Wiederherstellen der Datenbank.(Pfad/Projekt/HYD1ESS.slk)
Kann jemand Helfen... Habe jetzt andere, noch Lauffähige Projekt, Reorganisiert. Gleiche Meldung
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Robert HYD1ESS.slk ist doch die Symbolbiliothek für Hydraulik? Das ist eigenldich kein Projekt. Hast du vielleicht die Original für deine Eplan Version noch irgenwo? Dann würde ich diese in deinem Verzeichnis mal überschreiben. (Vorausgesetzt Du hast da keine Änderungen vorgenommen) Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Habe die HYD1ESS.slk ausgetauscht. Nun kann ich das Projekt wieder reorganisieren. Das Markieren und Anklicken des Symbols mit dem Coursor geht aber immer noch nicht. Bilder => wenn ich etwas näher dran zoome, verschwinden die Symbole komplett. @django meinst du die IEC_symbol.sdb??? was anderes finde ich nicht in den Stammdaten und Projekt ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bin letzte Woche plötzlich mit Grippe ausgefallen ... Hatte die gleiche Frage an Support gestellt und die haben mir die Bibliotheken ersetzt. Das Reorganisieren klappt jetzt, das Problem mit dem Zoomen und bearbeiten ist immer noch nicht behoben? Ich meine, wenn da jetzt die saubere SymbolLib drauf ist, müsste es jetzt doch weg sein? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
