  Nummerierung Initatior-Klemmen
Autor Thema:  Nummerierung Initatior-Klemmen (740 / mal gelesen)
Luke1986
EPlaner
Sehen Sie sich das Profil von Luke1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Luke1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luke1986
erstellt am: 26. Feb. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne in meinen Schaltplänen Ini-Klemmen nutzen.
Diese würde ich gerne so nummerieren, dass ich für jede Klemme nur eine Nummer habe, also: 1 (Signal), 1+, 1-, (ggf. 1PE) gefolgt von 2, 2+, 2- (2PE) usw.
Über die tabellarische Bearbeitung kriege ich das hin, würde aber gerne wissen, ob ich das irgendwie automatisch hinkriege mit der Nummerierung.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Lukas
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 26. Feb. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
das geht über ein Nummerierungsschema.
Im Dialog "Klemmen nummerieren" im Klemmleistennavigator kannst Du Dir dazu ein passendes Schema basteln.
Gruß Werner
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 26. Feb. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich hatte zu dem Thema auch schonmal ein Video erstellt.
Siehe hier.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Luke1986
EPlaner
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
Hat geholfen.
Besten Dank!
Gruß Lukas
