Thema: Artikel einer Baugruppe ersetzen (868 mal gelesen)
EBG1987 Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2020 Eplan Electric P8 2.8 HF1
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin ganz neu in dem Forum und hätte da mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Baugruppe mit 3 Artikeln. Den 3.Artikel möchte ich gerne in bestimmten Schaltplänen durch einen anderen ersetzen. Neue Variante würde ich auch nicht so gerne anlegen, weil es die Artikel vom Kunden sind. Kann ich das irgendwie realisieren ohne das ich die Einzelteile einzeln eingeben muß ? Vielleicht bei den Auswertungen ein Filter ? Bitte um eure Hilfe Gruß EBG1987 [Diese Nachricht wurde von EBG1987 am 25. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Feb. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBG1987
Ich würde es über den Material-listen Navigator tun Ich weiß sofort, wo ich diesen Artikel habe,und ich kann es im gesamten Projekt durch ein anderes wechseln oder nur an ausgewählten Stellen ersetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst sicher den Stücklistennavigator ? Das geht bei einzelnen Artikel auch super aber bei Baugruppen bekomme ich ja nur den Baugruppenartikel angezeigt, aber nicht den 3.Artikel in der Baugruppe, der dann zu ändern wäre. Also bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig, als eine neue Variante anzulegen. Muss ich dann halt mit dem Kunden abklären. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBG1987
Hallo EGB1987 Also wenn Du eine Baugruppe hast, dann kannst du ja da den 3. Artikel anpassen und das Projekt abgleichen. Damit wäre in Zukunft die "neue" Baugruppe in benutztung. Zitat: Neue Variante würde ich auch nicht so gerne anlegen, weil es die Artikel vom Kunden sind.
Hast Du für den Kunden keine eigene Artikeldatenbank angelegt? Das würde überschneidungen mit deiner Verhindern. Und je nach dem was du da Absetzten möchtest, würde sich vielleicht anbieten die Baugruppe mit Zubehör zu versehen, anstatt viele Varianten anzulegen. Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe! Cooler Spruch zum Ende :-) Danke für den neuen Ansatz mit dem Zubehör. Muss ich nochmal ausprobieren. Ich verwende die Artikelverwaltung vom Kunden und darf nur nach Absprache Änderungen vornehmen. Der Kunde muß sich nur einig werden, ob er den 3.Artikel in der Baugruppe als neuen für die Zukunft immer einsetzen will, oder ob er wählen will aus dem neuen und alten 3.Artikel. Werde dann sehen wie er sich entscheidet. Ich war halt als noch der Meinung, man könnte das bei den Auswertungen im Filter irgendwie realisieren. Filter mir dem 3.Artikel rausfiltern und ersetze ihn mit dem anderen. Aber das funktioniert wohl nicht. Gruß EBG1987
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EBG1987
Ohne die Baugruppe zu tangieren? Ich denke du müsstest dann die Baugruppe aufgelöst platzieren. Ein weiterer Ansatz wäre vielleicht die Bearbeitung extern oder die tabelarische Bearbeitung. Die Anzeige und Felder und Ausgaben entsprechend konfiguriert, natürlich. Aber ohne gewähr. Habe es jetzt nicht ausprobiert. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
