Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Textfeld mit autom. (verlinkten) Funktionstext
Autor Thema:   Textfeld mit autom. (verlinkten) Funktionstext (465 mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.8 HF3
erstellt am: 21. Feb. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es eine Möglichkeit ein Textfeld mit einem Funktionstext (zB SPS EA-Makro) zu verlinken?
das Textfeld wird auf einer anderen Seite zu sehen sein - nach meiner Vorstellung
Björn
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das etwas präzisisern. Hier wäre ein Beispiel mit Screenshots hilfreich.
Es gibt den Pfadfunktionstext. Wenn dein SPS Anschluss Allpolig in dem Pfad gezeichnet ist, wird der Text an den Anschluss übertragen.
Jetzt kommt es darauf an, wo du das angezeigt haben möchtest.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 24. Feb. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei mal ein screenshot
Auszug aus den originalen Makros, zwischen den beiden Makros (-50MZ1) ist ein Kabel, welches nicht vom Hersteller eingezeichnet wurde/wird.
ich möchte gerne den SPS Funktionstext am Sensor angezeigt bekommen
Björn
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
Danke für den Screenshot. Etwas Licht ist bei mir angekommen, aber ich habe noch Fragen.
- Und zwar steht da zwischen dem Sensor und dem SPS Eingang ein -50MZ1. Was ist das?
- Der Sensor scheint keine direkte Verbindung zu SPS zu haben, richitg?
Zur Vorgehensweise:
Ich kenne das so, das ich einen Sensor auf eine Seite zeichne, dem Sensor einen Funktionstext verpasse und ihn dann an einen SPS Anschluss Anschliesse. Der Funktionstext des Sensors geht dann auf den SPS Anschluss rüber und wird angezeigt.
Die Idee dahinter ist, ich habe mehrere Anschlüsse (z.B. DE-Karte) bei denene ich nicht weiss, welche Funktion genau jetzt an welchem Anschluss angeschlossen wird, bis ich die Sensoren dafür gezeichnet habe und die Eingänge vergeben habe.
Bei Dir scheint das irgendwie anders herum zu laufen. Verstehe ich das richitg?
Könntest Du da noch etwas dazu schreiben? Das würde ev. helfen zu verstehen wie es funktionieren sollte.
Gruss Pepe
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Pepe
also folgendes ist bei uns gang und gebe:
- SPS Texte werden in einer seperaten Excel Datei von unseren Programmierern erzeugt
- danach werden diese Texte per Makro in  TIA und ePlan übertragen / bzw zur Verfügung gestellt
und ... ja leider gibt es keine visioelle noch verdrahtungstechn. Verbindung laut dem Makro welches ich vom Hersteller bekommen habe. https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif
Ich könnte jetzt Abbruchpfeile einpflegen, aber werden über Abbruchpfeile/Seiten auch die Funktionstexte weiter gereicht??
hatte ein Ticket bei eplan erstellt ... aber dort konnte mir nicht geholfen werden. es wurde nur gesagt das dies gehen würde (Blockeigenschaft) und dann eine Schulung bedürfe.
wenn ich jetzt wenigstens einen Ansatz hätte worauf ich bauen kann....
zb. diese Idee:
- wenn mann die EA-Adresse weiß, kann man dann die Adresse in den Eigenschaften des Sensor/Aktors eingeben und den Funktionstext anzeigen lassen????
Björn
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
Ja, die Anworten vom Support kenne ich....
Du bringst mich da ins grüblen
Ist das dazwischen ein Antrieb oder FU? Es müsste ja irgendetwas sein, was mit einem SPS Ausgang etwas anfangen kann.
Ich denke irgendwie müsste man die Verknüpfen können. Hier scheint -50MZ1 die Verbindung zu sein.
Gruss Pepe
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies ist ein Auszug von einem "2-Achs-Handling von Schunk"
- 2 Servos
- Sub-D 25 Anschluss (für EA´s) welche von Schunk direkt nach vorn zum Greifer M8 Buchsen für Sensoren, sowie interne Ventile angeschlossen sind
heißt also : die einzige Verbindung zu einer SPS wäre der Sub-D
könnte jetzt Stranganschlüsse in dem Hersteller Makro einbauen oder auch Abbruchpfeile... aber meines wissens werden Funktionstexte nicht in Benutzung von Abbruchpfeile übertragen
Björn
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Infos.
Oh, ich bin Dir die Antwort der Abbruchstelle noch schuldig.
Das geht schon über die Abbruchstellen. Mit einer Blockeigenschft.
Diese definiert den Weg zu der gesuchten information.
Du musst Dir halt überlegen ob der Weg Sensor - Stecker - SPS-Anschluss immer gleich ist oder ob da auch mal eine Klemme dazwischen ist.
Dem nach musst ev. noch eine zweite Blockeingeschaft definieren für Fall 2, die Du nach bedarf einblendest.
Hast Du meine PM bekommen?
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockeigenschaften sind derzeit noch ein Siegel
ja hab ich..... alles unterwegs
Björn
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
