Thema: Strukturbeschreibung in Artikeleigenschaft übernehmen (861 / mal gelesen)
metallimania Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 20.02.2020
erstellt am: 20. Feb. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte gern eine Stückliste erzeugen mit Hersteller, Typ und Maße und dazu jeweils die Strukturbezeichnung im "=" des E-Plan Projekts. Ich habe Beispielsweise 10 Unterverteilungen und möchte statt jetzt UV1_KUECHE (aus Artikel-BMK) den Text "UV Küche", der in Strukturbeschreibung 1 in der Strukturkennzeichen-Verwaltung steht, übergeben. Wie löse ich das ganze? Danke [Diese Nachricht wurde von metallimania am 20. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 20. Feb. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallimania
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: Hallo,die Beschreibung deiner Anlage kannst du in der Stückliste über den Eintrag "Betriebsmittel / Anlage: Beschreibung" anzeigen lassen. Grüße
Danke. Jetzt haben wir noch Fertigungnummer für die Unterverteilungen, diese stehen bei uns in Strukturbeschreibung 2 in der Strukturkennzeichenverwaltung. Wie komme ich in meiner Artikelstückliste noch daran, dann ist es perfekt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallimania
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallimania
Moin, das Feld ist im Formular nicht auswählbar. Das geht indirekt über eine Blockeigenschaft. A) Blockeigenschaft X im Formular anzeigen lassen B) In den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft Betriebsmittel X mit der passenden Eigenschaft füllen. Und dann auch bei SPS, Klemmen, Geräteköästen, etc.... C) Blockeigenschaft 1 bitte nicht, da diese Eigenschaft bei Standard-Symbolen angezeigt wird. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,das Feld ist im Formular nicht auswählbar. Das geht indirekt über eine Blockeigenschaft. A) Blockeigenschaft X im Formular anzeigen lassen B) In den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft Betriebsmittel X mit der passenden Eigenschaft füllen. Und dann auch bei SPS, Klemmen, Geräteköästen, etc.... C) Blockeigenschaft 1 bitte nicht, da diese Eigenschaft bei Standard-Symbolen angezeigt wird. LG, RW
Danke, mit dieser Blockeigenschaft funktioniert das ganze sehr gut! Kann ich auch die Summe aller Verbindungen integrieren. Es gibt ja eine Verbindungsliste wodurch wir quasi eine Gesamtsumme aller Verbindungen bestimmen können -> krieg ich die in die "Artikelstückliste" auch integriert oder hört da die Funktion von Eplan auf?
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallimania
Moin, Verbindungseigenschaften sind direkt in der Artikelstückliste nicht abzurufen. Auch hier indirekt über Blockeigenschaften lösbar. - Theoretisch - Die Vielfalt ist aber derart groß, das es meines Erachtens etwas sehr aufwendig wird. Ziel über Anschluss und Zielnummer, mit bis zu 100 Anschlüssen und je Anschluss maximal 10 Zielen sind gerundet maximal 1000 Ziele. also 1000 Teil-Blockeigenschaften... Da Du dann die Menge der Drähte haben möchtest, wäre noch mit Ersetzungstexten zu arbeiten, da es keine Summierungsfunktion bei den Ergebnissen der Teil-Blockeigenschaften gibt... LG, RW
