  Probleme wenn Projekt mit verschiedenen Lizenzen geöffnet wird?
Autor Thema:  Probleme wenn Projekt mit verschiedenen Lizenzen geöffnet wird? (950 / mal gelesen)
Felix13Aug
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Felix13Aug an!   Senden Sie eine Private Message an Felix13Aug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix13Aug
ePlan P8
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne gerade ein Projekt mit der Lizenz "ePlan P8 Professional Options / Change of Standards 2.7" und nutze die Optionsverwaltung.
Wenn ich aber das selbe Projekt mit "ePlan P8 Professional 2.7" öffne, dort etwas ändere und danach wieder mit der "Options / Change of Standards 2.7" weiterarbeite, verletzte ich da irgendwelche Datenbanken? Führt das normal öffnen eines Optionsprojektes in der normalen P8 Version zu einer beschädigung des Projekte? Oder muss da eine bearbeitung stattfinden?
Oder ist es einfach egal?
Vielen lieben Dank!
Felix
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix13Aug 10 Unities + Antwort hilfreich
das Öffnen des Projektes mit unterschiedlichen Lizenz-Versionen macht erstmal nichts,die Datenbank ist gleich.
Das Risiko ist:
Der "Andere ohne Optionsmodul" sieht die Optionen nicht und kann möglichweise Schaltplansymbole, Seiten, Platzhalter, etc. platzieren, die vom Optionsmodul später verwendet werden oder die ausgeblendet waren.
PS: Es könnte dann Symbol auf Symbol passieren oder Seiten wären doppelt.
Tipp: Bei Symbolen die als Option ausgeblendet werden: "Transparent schalten" setzen, das sieht auch "der ohne Optionen". Bei Seiten gibt es keine Tranparenz.
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 19. Feb. 2020 editiert.]
Felix13Aug
Elektroplaner
ePlan P8
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, super danke für die schnelle Antwort!
Ich werds so versuchen.
LG Felix
