Thema: Umwandlung ZW1 in DXF (1049 / mal gelesen)
GTS-Tobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2020
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen wunderschönen guten Tag euch allen! Ihc habe ein kleines Problem. Ich habe einen Schaltplan bekommen, an dem ich weiterarbeiten soll. Jedoch wurde dieser Schaltplan mit E-Plan im ZW1-Format erstellt. Könnte mir jemand mit E-Plan diesen Plan in das DXF-Format umwandeln? Vielen lieben Dnak im Voraus!
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTS-Tobi
Hallo, das zw1 ist eine gepackte Version Deines Projektes mkit allem was dazugehört. Über Projekt/Wiederherstellen kann man daraus eine bearbeitbare Version machen. Daraus kann man dann über Seite exportieren eine DXF machen. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTS-Tobi
Zitat: Original erstellt von Sahlina: Hallo,das zw1 ist eine gepackte Version Deines Projektes mkit allem was dazugehört. Über Projekt/Wiederherstellen kann man daraus eine bearbeitbare Version machen. Daraus kann man dann über Seite exportieren eine DXF machen. LG Alina
Hmm, ich nehme mal an es fehlt am Eplan.. PM ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sahlina. Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Problem nicht genau beschrieben habe : Ich habe kein E-Plan. Ich habe den Schaltplan von einem anderen Konstrukteur erhalten, der mit E-Plan gearbeitet hat. Ich benötige daher jemanden, der meinen Schaltplan nehmen und in das DXF-Format umwandeln könnte. Danke dir trotzdem und entschuldige meine ungenaue Beschreibung!
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTS-Tobi
Moin, DXF weil es in ein mechanisches Programm intergiert werden soll? Oder wäre PDF besser. DXF ist halt reine Grafik, PDF eventuell mit sprungfunktionen. Ich kann dir beides machen, E-Mail im Profil. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
