  Übersicht Einbauorte mit Betriebsmittel
Autor Thema:  Übersicht Einbauorte mit Betriebsmittel (962 mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Übersicht der Einbauorte erstellen. Unter den Einbauorten sollen die dort verbauten Betriebsmittel aufgelistet werden.
Ich denke die "Betriebsmittelliste" würde am besten passen.
Welchen Auswertungstyp würdet ihr empfehlen?
Hat jemand ähnliche Auswertungen erstellt und würde einen Screenshot anhängen?
Ich freu mich auf euren Input!
Mike
[Diese Nachricht wurde von ePlanMike am 17. Feb. 2020 editiert.]
Yongking
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Yongking an!   Senden Sie eine Private Message an Yongking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yongking
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße,
ich hab das mal bei uns für Kabel gemacht gehabt. den auswertungstyp "Betriesbmittelliste" hab ich dafür auch benutzt. das ganze lass ich in eine .xlsm ausgeben.
bei der excel tabelle läuft ein makro was mir den "salat" dann in reiter mit den jeweiligen einbauorten einfügt. also alles was z.b. im einbauort "S01" ist in das tabellenblatt "S01" alles was in "S02" ist in "S02". meintest du das so?
[Diese Nachricht wurde von Yongking am 17. Feb. 2020 editiert.]
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ja, so etwas. Nur will ich das im EPLAN-Projekt haben. (also wenn das geht ;-))
Yongking
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du so?
JFIO
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von JFIO an!   Senden Sie eine Private Message an JFIO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFIO
Eplan P8 V2.7 HF7 / V2.8 HF3
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
was ist denn das Ziel der Geschichte? Brauchst du eine Übersicht der BMK oder der Artikel oder Beidem? Die Betriebsmittelliste lässt sich ja ohne Weiteres nach Einbauorten sortieren (in der Auswertung "Sortiereinstellung" und "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft = Einbauort".
Jan
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Yongking, danke für das Bild. Dann werde ich das mit der Betriebsmittelliste versuchen.
Ziel ist es für die E-Montage eine Möglichkeit zu schaffen sich selber zu kontrollieren. D.h. Nachdem z.B. alle Stecker an den Einbauorten gemäß Stromlaufplan verdrahtet und montiert sind, soll es die Möglichkeit geben in der neuen Übersicht die Anzahl der Stecker zu prüfen. Vielleicht werde ich das noch erweitern mit der Kabel-BMK.
Mike
