Thema: PDF-Export V2.7 HF7 (1784 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier wieder so ein komisches Phänomen. Beim erstellten PDF geht die Sprungfunktionbei Abbruchstellen usw. wie sie gehen soll. Bei SPS-Übersichten leider nicht. Wenn ich, wie im Bild zusehen, auf den Text des Anschlusses klicke springt er immer zum nächsten Bit. Als Beispiel: Klicke auf den Text vom Eingang E1000.0 springt er zum Schaltplan auf der der Eingang E1000.1 ist. Von dort springt er aber nicht zurück zur Übersicht sondern zum Rackaufbau. Hat das was mit einer Einstellung zu tun oder ist das ein Fehler ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo django, ich hab`s nochmal angesehen, es ist wichtig was als Hauptfunktion definiert wurde wenn die Seite mit den I/O-Übersicht als Hauptfunktion definiert ist, sollte auch der Sprung im PDF funktionieren wird jedoch das Rack-Übersicht als Hauptfunktion definiert, dann springt PDF zu dieser Seite Lösung: Projektdaten>Betriebsmittel>Hauptfunktion zuweisen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Rackübersicht ist Hauptfunktion. Früher war es die Übersichtsseite. Das dürfte doch eigentlich egal sein. Der soll ja "bloß" zwischen 2 Elementen hn und her springen wenn ich diese anklicke. Bei allen anderen funktioniert es doch auch warum hier nicht ? Für ich scheint das einfach nicht sauber programmiert zu sein. Sons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manni, ohne genau dieses Makro angeguckt zu haben... Verhält sich EPLAN denn auch mit alten, oder kurz selbst erstellten Bauteilen? Also einfach einen Übersichtskasten, Anschlüsse rein und eine Seite Aufbau? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde das heute mal zuhause mit anderen Versionen, Hardware und BS testen. Mal schauen vielleicht komm ich so weiter. An den Support habe ich auch mal geschrieben. Vielleicht haben die noch eine Ahnung woran das liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: .. Das Problem mit dem Text besteht immer noch..
Hallo django hier wird wahrscheinlich die 3teilige Sprungfunktion bei PDFs angewendet [URL=https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/pdfexportgui_k_grundlagen.htm?Highlight=PDF Sprungfunktion]siehe Hilfe[/URL] [Diese Nachricht wurde von HOC am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese 3teilige Sprungfunktion ist dafür verantwortlich das ohne den Haken "Vereinfachte Sprungfunktion" eben zu dem einen Fehlverhalten kommt. Der Fehler mit dem Text bleibt davon unberührt. Konnte er sogar bei sich nachvollziehen den Fehler. EPLAN schaut jetzt woran das liegt.
erstellt am: 21. Feb. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
