  EPLAN 2.9 Release
Autor Thema:  EPLAN 2.9 Release (6153 / mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Feb. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Ich vermisse die News, habe ich sie übersehen?
Was ist mit Pro Panel? Wird das nur über die Lizenz geregelt?
Bei 2.7 hatte ich für Pro Panel und das Add-on noch extra Installationsdateien.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
News sind ebenfalls online:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/news_p_einleitung_vorwort_2_9.htm%3FTocPath%3DEPLAN-News%7CNews%25202.9%7CEinleitung%7C_____1
Pro Panel habe ich auch im Download-Bereich in V2.9 gesehen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Danke!
(...ich war mit der falschen Lizenz drin...)
Wird Zeit, dass Feierabend kommt!  ;-)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Huups,
und auf einem Mal hat die Lizenz mit Dongle ein Verfallsdatum.
Und es gibt neue Lizenzpakete EPLAN ELEMENTS, auf die man automatisch umgestellt wird.
Bei AUTOCAD ist dann folgendes passiert:
Nach der Umbennenung des Produkts gab es dann parallel ein Mietmodell.
Die Wartung der Einzelplatzlizenzen wurden dann auf einmal so teuer, dass das Mietmodell preiswerter war (garniert mit einem Sonderpreis für den Wechsel).
Ergänzend wurde auf das Lizenz-Model Named-User gewechselt.
Und schwupp, waren alle Lizenzen umgestellt auf Mietmodel...
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt!
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 18. Feb. 2020 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen doch was machen damit sie Geld verdienen können. Alles was sie bisher versucht haben war nur kurzfristig erfolgreich. Lizenzen werden kaum noch gebraucht. Also muss das Geld anders verdient werden. Hat ja doch was gebracht den SWART nicht mehr zu haben. Spart Geld und dann wird eh alles anders.....
Bplan
Sehen Sie sich das Profil von Bplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bplan
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn irgendwo Infos dazu, was genau diese Elements Lizenzen sind? Es wird ja wahrscheinlich nicht nur der Name geändert?!
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2020 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bplan:
Diese Info gibt es im Downloadbereich:
Wichtige Information: Änderung des Modularisierungskonzeptes
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere neuste Version der EPLAN Plattform entschieden haben.
Elements – das neue Modularisierungskonzept der EPLAN Plattform
Mit dem jüngsten Update machen wir die EPLAN Plattform nicht nur fit für die Zukunft, sondern für Sie auch noch anwenderfreundlicher. Dafür sorgt nicht zuletzt ein neues Konzept, das die Zusammenstellung der Add-On-Module für die EPLAN Plattformlösungen transparenter macht:
Künftig werden die Funktionen einzelner Add-On-Module der EPLAN Plattform in kompakten Einheiten zusammengefasst − den neuen Elements.
Das bisherige Produktportfolio sowie die wesentlichen Ausbaustufen bleiben erhalten, werden so aber deutlich übersichtlicher abgebildet.
Bestehende Add-On-Module Ihrer Kundenlizenz werden im Zuge der EPLAN Plattform, Version 2.9 in die neuen Elements migriert.
Was bedeutet diese Umstellung für Sie?
EPLAN stellt sicher, dass Sie bei der Umstellung von Add-On Modulen auf die neuen Elements mindestens den bisherigen Leistungsumfang erhalten – ohne Zusatzkosten. Dies gilt auch für die dazugehörigen Software-Service-Verträge.
In vielen Fällen erweitert sich das Leistungsspektrum dabei sogar, ebenfalls ohne zusätzliche Kosten.
Sie setzen bisher die Ausbaustufen EPLAN Preplanning P&ID, Harness pro2D oder Harness pro3D ein? Dann können Sie sich ab der EPLAN Plattform, Version 2.9 über eine kostenlose Migration in die nächsthöhere Ausbaustufe freuen
Wichtiger Hinweis
Die Umstellung von Add-On-Modulen auf die neuen Elements bringt es mit sich, dass die Paketierung Ihrer EPLAN Netzlizenz für die EPLAN Plattform, Version 2.9 manuell angepasst werden muss. Für die Verwendung älterer EPLAN Versionen innerhalb Ihrer Netzlizenz, bleibt die Paketierung auch nach der Umstellung auf Version 2.9 erhalten.
Sollten Sie grundsätzlich Fragen zu den Möglichkeiten der Paketierung haben, beraten wir Sie Sie gerne über unseren Consulting-Service. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Ansprechpartner beim EPLAN Vertrieb. Wenn Sie bereits mit der Paketierung vertraut sind, wenden Sie sich bei technischen Fragen bitte an den EPLAN Support.
Bitte nutzen Sie hierzu wie gewohnt die Kontaktmöglichkeiten über das EPLAN Solution Center.
Irgendwo gab es auch einige Bilder mit Kästchen - aber die finde ich nicht mehr.
