  3poliger FI/LS einzelnd Beschriften
Autor Thema:  3poliger FI/LS einzelnd Beschriften (1384 / mal gelesen)
th.butke
Elektroinstallateur/Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von th.butke an!   Senden Sie eine Private Message an th.butke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.butke
Eplan Electric P8-Select 64-Bit
Version 2.7 HF2
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle..
kleine Frage an euch und für mich ein grosses Problem
Wir benutzen ziemlich oft ein Fehlerstrom-Schutzschalter 4 polig (z.B. Symbol FI_4_01)
und verzweifel darin die einzelnen Abgänge zu beschriften
Die 4poligen FI/LS von hager (ADZ310D)...die Kippschalter sind einzelnd zuschaltbar also nicht alle zusammen auf einmal aber trotzdem ist es ein Gerät
müsste ich die funktionsschablone ändern oder besser ein neues Symbol erstellen um die einzelnen Abgänge mit einem Funktiontext zu versehen??
Bräuchte nämlich die Auswertung des Funktiontextes der einzelnen Abgänge für eine Verteilungslegende am Ende
Vielleicht hat einer von euch ein guten Weg ans Ziel
Stehe etwas auf dem Schlauch um das Problem schnell und logisch zu lösen
Danke erstrmal an euch
Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th.butke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd die funktionsschablone ändern auf 4 mal 1-polig.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th.butke 10 Unities + Antwort hilfreich
denke die IEC Symbole passen nicht so recht zu dem Artikel von Hager. Würde das ganze mit einem Gerätekasten und ein bisschen Grafik innen drin machen - siehe Bild. Weis allerdings nicht, ob die "interne" Verdrahtung so passt - hab auf die schnelle kein Schaltbild bei Hager gefunden.
Den Gerätekasten kannst du dir dann je nach deinen Anforderungen in Höhe, Breite usw. formatieren.
Grüße!
th.butke
Version 2.7 HF2
erstellt am: 12. Feb. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
das Lustige ist das der Artikel und das dazugehörige Symbol direkt aus dem Portal eingefügt wurde. Kriegt man das Problem gelöst ohne gleich das Symbol zu ändern?? Hab etwas mit der Definition gespielt aber nichts nützliches zu Stande gekriegt
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2020 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th.butke 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem DataPortal ist bekannt - meist (immer?!) kann man das nicht  1:1 nutzen. Ich schau da gern mal rein, das wars dann aber auch schon - verwendet wird daraus nahezu nie etwas.
Letztlich musst du wissen, ob dir das so genügt, oder ob du dir lieber selbst etwas baust und das dann deine Erwartungen besser erfüllen kann.
Grüße!
th.butke
Version 2.7 HF2
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke
hab was von Hager gefunden wo sie 3.. 2polige FI/LS zusammen gefügt haben
Für das erste reicht es..hab die Gruppierung aufgelöst und Bauteile einzelnd beschriftet
Zum Glück ist bald wieder Montag
