   Lieferant Langname in Seitenbeschreibung der Artikelsummenstückliste
Autor Thema:  Lieferant Langname in Seitenbeschreibung der Artikelsummenstückliste (504 mal gelesen)
Eduard Schleich
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Schleich an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Schleich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Schleich
EPlan P8 Select 2022
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
Multi Language Translation
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur automatischen Seitenbeschreibung der Artikelsummenstückliste.
Ich habe die Seitenbeschreibung so angepasst dass mir der Lieferant angezeigt wird. Aber nur der Kurzname. Ich möchte aber den Langnamen haben.
Bei der Artikelliste kann man aus der Liste auch nur den Einbauort auswählen (also das Strukturkennzeichen).
Dort konnte ich aber durch eingeben der passenden Nummer "1230" die Beschreibung des Kennzeichens anzeigen lassen.
Da dachte ich dass das bei dem Lieferanten auch so funktioniert.
Nur wenn ich anstelle der "22008" nun die "22223" für den Lieferant-Langnamen eintrage wird nichts angezeigt.
Mach ich etwas falsch oder geht das garnicht? Ist es die falsche Nummer? Kann ich dann nur den Kurzen Lieferantennamen anzeigen?
freundliche Grüße
Edi
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Schleich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi
Deine Arbeitsweise mit den Nummern ist nicht schlecht. Aber ohne jetzt zu testen, denke ich, das Dir die Option nicht zur verfügung steht in Eplan.
Deshalb geht sie auch nicht.
Du könntest es machen mit einer Blockeigenschaft.
In der liest Du das Feld ein und gibst bei den Einstellungen in der Blockeigenschaft vor, das Eplan eine Ersetzungstexte-Liste nehmen soll.
Danach gibts Du bei der Ersetztungstexte Liste in der einen Spalte die kürzel und in der andern die Langnamen an.
So würde es sicher gehen.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Eduard Schleich
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK mit Blockeigenschaften komm ich noch nicht wirklich klar.
Hab an der ein oder anderen Stelle zwar schon gespielt damit aber hier kann ich unter Eigenschaften des Formulars keine auswählen.
Und ne separate Liste führen ist irgendwie doof. Da ändert sich zwar selten was, aber wenn dann muss ich zwei Listen führen.
Naja man kann nicht alles haben. Zumindest nicht bei Eplan.
Danke dir.
Edi
