  Danfoss-Umrichter Steuerklemmen
Autor Thema:  Danfoss-Umrichter Steuerklemmen (675 / mal gelesen)
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
SEE Electrical V7R2
EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 07. Feb. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wenn ich einen Danfoss-Umrichter über das Data-Portal einfüge
sehe ich nur die Hauptkontakte.
Der Artikel hat, bevor ich ihn einfüge, eine Liste mit den möglichen Klemmen;
die 90er-Klemmen für den Hauptstrom werden auch mit angezeigt auf dem Blatt.
Wie komme ich an die Steuerklemmen ran?
Danke für eure Unterstützung
Gruss Christian
Yongking
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Yongking an!   Senden Sie eine Private Message an Yongking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yongking
erstellt am: 07. Feb. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Makro am Cursor "hängen" hast drücke [Tab] zum Variantenwechsel die für die jeweilige Seitenart zur Verfügung steht. Wenn du [Shift]+[Tab] drückst kannst du auch Makros wählen die für andere Seitenarten gedacht sind.
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, vielen Dank
Wo kann man sowas nur nachlesen...
LG Christian
Yongking
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du einfach in der Onlinehilfe nach schauen.
https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/gededitgui_k_tastaturbefehle.htm?
bzw. hast du keine Kollegen die du fragen kannst? Die sollten sowas auch wissen wenn die schon länger mit Eplan arbeiten.
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Nein, leider habe ich keinen zum fragen; Einzelkämpfer.
Ich hab einen Grund-Lehrgang in Hamburg mitgemacht
Am dritten Tag ging es schon mit Macros los.
Grundlagen wären gut gewesen...
Nervt...
Yongking
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
uh das ist natürlich dann schwierig.
ich kann dir anbieten bei fragen kannst du mir gerne einfach schreiben.
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und schönes Wochenende
