  Steckerklemme darstellung
Autor Thema:  Steckerklemme darstellung (1434 mal gelesen)
Jannik45245
Sehen Sie sich das Profil von Jannik45245 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik45245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik45245
Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 07. Feb. 2020 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich will "Steckbare Klemmleisten im Plan "darstellen". Habe auch bei Wago welche gefunden die genau dafür geeignet sind. Das Problem ist nur, dass ich die nicht richtig abgebildet bekomme.
Wenn ich mir die Klemmen aus dem Data Portal reinziehe, werden sie wie -X2 (Bild 3) dargestellt. Ich finde aber, dass das das falsche Symbol ist oder? ich Würde sie eher wie -X3 dasrstellen (mit stegbrücke). Aber dafür gibt es i-wie keine richtigen Symbole... Habt ihr schonmal so ähnliche Klemmen im Eplan gezeichnet? Wenn ja wie?
Es geht um die Wago Klemme Typ 769-171 (Bild 1). Mit dem "Stecker Typ 769-501 (Bild 2)
Hoffe ihr habt ne Idee.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janik
Da musst du dir selber eine Symbolmakro machen. Das gibt es so leider nicht in der Bibliothek.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 07. Feb. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Sicht kann man sich die Darstellung der Steckverbindung sowohl im allpoligen Stromlaufplan als auch im Klemmenplan schenken.
Wenn man eines der Symbole nimmt, mit der Steckverbindung, ist man darauf festgenagelt, dass die Stromplade passend dazu verlaufen, unter Umständen zeignet man viele sich überschneidende Verbindungen.
Hilfreich ist, wenn man irgendwo definiert hat, wie man die Anschlüsse A bis D der Klemme -X:1 zuordnet: A B C D; A C D B ...
Dies sollte im Klemmenplan oben im Kopf als Information eingefügt sein.
Das passende Symbol ist 1422 / X4_B, die Funktionsdefinition ist "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse". (Dein Beispiel -X2.)
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 07. Feb. 2020 editiert.]
Jannik45245
erstellt am: 07. Feb. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Mich hat nur gewundert, dass im Dataportal das nicht richtig hinterlegt wurde....
Ich hätte ein Symbol wie im Bild -X3 erwartet...
[Diese Nachricht wurde von Jannik45245 am 07. Feb. 2020 editiert.]
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 07. Feb. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jannik45245:
Ok. Danke. Mich hat nur gewundert, dass im Dataportal so ein komisches Symbol hinterlegt wurde....
Ich hätte genau das Symbol 1422 / X4_B erwartet.
Dataportal-Grundregel No1: Nutze es nicht, es macht nur Arbeit! ;-)
